Prośba o ocenę logów BFB
Siemka, jak by ktoś mógł zerknąć na logi i doradzić
trzeci link z gupami 03 i 20 jest robiony na LPG reszta na PB95
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Cycu19911
Jest źle. Przepływka dużo zaniża, stuki na granicy uszkodzenia silnika.
Właśnie te stuki mnie martwią...co mogę w tym temacie zrobić? spróbować na 98 czy może być jakaś inna przyczyna niż słaba jakość paliwa?
Pomiar kompresji, wywalenie kata, świece, przywrócić prawidłowy przepływ powietrza. Jest co robić.
Kompresja na każdym cylindrze 11, świece wymienione jakieś 3tys temu, pozostaje sprawdzić przeplywke i ew wywalić kata?
Albo katalizator zatkany albo przeplywka wali w CH (lub oba). Ten silnik ma jeździć bez cofek zapłonu na 95, także ogarnij to co wyżej napisałem
Wczoraj robiłem logi na 98 i stuki spadły do 2-3 w górnym zakresie obrotów, przeplywke przełożyłem od kolegi z B6 BEX ale w ogóle gasla na niej i kwadracila a przeplywka nowa?? Numery na nich takie same...trzeba robić adaptacje przepływki??
NIe ma czegoś takiego jak adaptacja przepływki. Gasło na lpg czy bez różnicy?
Bez różnicy, założyłem moja z powrotem  i wszystko w normie...a po numerach ta sama przeplywka, u niego normalnie, tym bardziej że miesiąc temu kupił
