indyczes Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Witam kolegów. Czym w miarę bezpiecznie zczytam i wgram zawartośc eepromu w zegarach. Auto jak w podpisie. Potrzebuję kabelek na jedną akcje tj.dopisanie do pliku drugiego transpondera, usługę wykona mi ktoś zdalnie i podesle pestkę. Ostatecznie wytargam zegary i za pomoca programatora to zrobię, ale to już ingerencja i nie wiem czy bez wylutowania kostki da się ją czytać i zapisac. Macie jakieś doświadczenie.
Banan Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) w 1.8t b7 jest zegar rb8 z immo3 - minimum do odczytu to Vag Dash CAN , FVDi i inne droższe zabawki odczyt eepromu programatorem jest najbezpieczniejszy no i masz backup jakbyś coś uwalił , ale trzeba wylutować , klipsem nie idzie Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez Banan
indyczes Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2020 wylut to nie problem jestem elektronikiem, czy kość eeprom znajduje się na tej stronie płytki od zewnętrznej czy od strony tarczy?Chodzi mi o to, czy muszę demontować płytkę,czy wystarczy ściągnąc dekiel tak jak do wymiany głośniczka buzzera?
Banan Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 (edytowane) Jest kolo fisa wiec rozbierasz calosc , a osoba która ma Ci to zrobic nie powiedziała jak chce mieć plik odczytany? Edytowane 20 Kwietnia 2020 przez Banan
indyczes Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Otrzymałem odpowiedź od klucznika,że samo zgranie wsadu programatorem nic nie da, wsad jest niby szyfrowany i w zgranym dumpie będą głupoty, czy to aby prawda?
Banan Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 dokładnie tak będzie , myślałem że może to odszyfrować skoro chce zdalnie dopisać pestkę z tego co pamiętam żaden kabelek z tych co ci podałem nie odczytuje rb8 zdeszyfrowanego ( zegary rb4 czyli z b6 można uzyskać wsad zdeszyfrowany )
