Berserker Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Posiadam A4 B8 Avant 2013r. wersja MMI to 3G . Chciałem wejść do ukrytego zielonego menu i aktywować opcję poziomu naładowania akumulatora. Po włączeniu zapłonu i przytrzymaniu car i setup niestety nic się nie dzieje. Jest możliwe, że u mnie nie ma tego menu zielonego i czy tego battery level też może nie być? Opcja oil level działa. Ewentualnie co źle robię? Aha czy w tym audi akumulator ładuję bezpośrednio z tylnego bagażnika czy spod maski? Czy nie muszę odłączać klem nic się nie stanie?
RALF76 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 pod maską ładujesz aku, są wskazane miejsca gdzie "+" i "-"
Berserker Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 (edytowane) A to ukryte menu to powinno być dostępne po tym co wyżej napisałem? Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez Berserker
H4mm3R Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Jaka wersja oprogramowania? Zielone menu jest fabrycznie zablokowane żeby nikt bez potrzeby tam nie mieszał.
Tom A4 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Kolega pytał o wersję oprogramowania ,a nie wersję mmi. Zielone menu jest zablokowane bez odblokowania nie będzie działało. Nawet w tym dziale masz wszystko ładnie opisane co jak i gdzie ,ale jak widać szukać się nie chce. Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez Tom A4
