Klimatyzacja nie chłodzi
Witam wszystkich mam problem z klimatyzacja z którym borykam sie od tamtego roku i nadal nie został rozwiązany mianowicie gdy samochód postoi dlugo na słońcu jak jest mniej wiecej powyżej 20/25 stopni to po odpaleniu auta i włączeniu klimy obroty silnika wgl nie spadaja i nie slychac ze sprężarka sie wlacza (piszczy mi lekko pasek) i nie raz jest tak ze musze przejechać 30km i potrafi sie włączyć lecz nie zawsze, nie raz jak nie działa i zgasze i zapale auto to się włącza dodam ze jak postoi dlugo na tym słońcu strasznie cieple powietrze leci i leci i wgl sie nie chłodzi lecz gdy auto stoi i nie jest tak gorąco klima załącza sie normalnie i chłodzi ladnie, dodam ze na komputerze błędów żadnych od czego to moze byc?
Może od nabica klimy? Sprawdź jakie masz ciśnienie w układzie vagiem.
Raczej nie to bo rok temu byla nabijana i po nabiciu bylo to samo
A w której grupie sie to sprawdza to sprawdzę od razu jak sie nie włączy
grupa 001. do tego warto sprawdzić grupę 002 i temperaturę parownika w grupie 010 podczas schładzania.
A jakie powinny byc poprawne wartości jutro. Postaram sie sprawdzić?
chyba 2.5 stopnia na parowniku evaporator się nazywa jakoś tak
Panowie sprawdziłem grupe 1 jak klima dzialala i wyglada tak, dodam ze rano jak wsiadlem do auta i odpalilem klime nic nie ruszyło ani wiatrak ani sprężarka i jeszcze mam cos takiego ze wyskakuje mi błąd nie w klimie a silniku czujnik g62 przerwa w obwodzie czujnik byl duzo razy wymieniany okazalo sie ze wtyczka do d*py i zostala wymieniona i wszystko smiga bledu nie ma poki nie włączę klimy dlaczego tak?
Pokaż bloki 001 002 i 010 przed odpaleniem rano auta i później po odpaleniu po kilku minutach z klimą ustawiona na LO i nawiew na maxa na środkowe kratki.
Dodatkowo możesz też grupę 009 pokazać.
Jutro wstawię
Zrobiłem dzis przed włączeniem i po włączeniu i bez zmian bylo
Do sprawdzenia po pierwsze sprzęgło kompresora, jak jest sprawne to zawór sterujący lub sam kompresor.
Sprzęgło bylo robione dziwne to wszystko bo włączyłem klime przejechałem z 8 km i dopiero sie włączyła
no to wskazywało by na zawór sterujący. Albo uszkodzony, albo coś z olejem w układzie albo wilgoć i też może się blokować.
To celować w zawór czy od razu lepiej wymienić sprężarkę i sie nie bawic?
Nie wiem zależy jaki masz budżet.
Warto też odciągnąć czynnik i na dobry początek wyjąć dyszę rozprężną i zobaczyć co na niej siedzi. Jak syf to wiadomo że trzeba robić cały układ razem z płukaniem
Wczoraj sprawdzałem klime i jest taka dziwna sytuacja jak klima za którymś razem sie załączy i jest na LO i ja maxa to chłodzi ale jak zwieksze temperaturę o kilka stopni i wrócę znowu na LO to sprezarka juz nie chodzi, co z nia nie tak?
