[B6 AVF] Kopcenie z rury po zmianie biegu, podczas przyspieszania
Witam
Jakis czas temu wymienialem pompowtryskiwacze , przez jakis czas bylo w porzadku ale od dwoch tygodni przy zmianie biegu czy przyspieszaniu samochod puszcza chmure czrnego dymu,.. myslalem ze to moze przez program ze cos jest zle ustawione ale od tej strony wszystko dziala bez zarzutu. Rozmawialem z kilkoma osobami i dostalem info ze co jakis czas nalezy wymienic odme (BMW zaleca ten zabieg co 50k) , gdyz sie zanieczyszcza i z tad moze byc to chwilowe kopcenie nie jestem mechanikiem ale moze ktos z was rowniez walczyl z problemem kopcenia samochod ma juz ok 200k przejechane.
P.S. turbo jest w porzadku przeplywomierz rowniez.
Jesli ktos ma jakies madre rady prosze o info
pozdr
jezeli wykonasz oraz zamiescisz logi statyczne i dynamiczne oraz ewentualne raporty bledow
otrzymasz mądre rady.... :cool1: poki co brak danych....
w AVF odma jest szczatkowa oraz jest niewymienialna, chyba, ze z pokrywa glowicy
:vaglogi:
jeśli było dobrze a teraz kopci sprawdź dolot począwszy od turbiny do kolektora ssącego :cool1:
i filtr powietrza przy okazji :cool1:
Samochod dopiero co jest po duzym przegladzie wiec filtry sa nowiutkie..... ostatnio mi ktos napomknol ze moze to byc rowniez wina EGRa... Podlaczylem go pod komputer i nawet nie ma jednej niezgodnosc ani odchylen wszystko pracuje jak w szwajcarskim zegarku.. Cos czuje ze dlugo sie bede z tym meczyl :/
skoro miałeś go podpiętego pod vag'a to wrzuc logi
Domyslam sie, ze podpiecie Vaga = sprawdzenie bledow.
tez mi sie tak wydaje
kolega ostatnio kupił samochód..dostał papier ze stacji shella że wymienili wszystkie filtry..jak zobaczyliśmy filtr przeciwpyłkowy to upadliśmy :)..cały czarny połamany i milionem liści krzaków itd itp.
Przeglady robi mi dobry znajomy wiec co jak co ale tutaj nie ma sciemy , co do vaga slyszalem ze mozna furke sprawdzic na wtorkowych spotach w arkadii chyba podjade i jeszcze na miejscu moze ktosc mi cos doradzi....bo juz sam nie wiem co robic.
wpadaj na spota wtorkowego..zobaczymy co i jak :)
