greg2505 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Zmierz wysokość tak jak wcześniej pisalem
Tkoczu_ Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Pozostaje zmienić amorki i sprężyny chyba a z jakiej firmy masz opony ?
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Godzinę temu, Tkoczu_ napisał: Pozostaje zmienić amorki i sprężyny chyba a z jakiej firmy masz opony ? Dębica presto hp 205/55 R16.
cysiek18 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Tylko pytanie czy to skakanie wpływa na prowadzenie. Bo wydaje mi się że to ty podskakujesz na fotelu, po prostu jest twarde zawieszenie i samochód dobrze się prowadzi.
Tkoczu_ Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opony kiepskie, ale szczerze pierwszy raz słyszę żeby komuś komfortu brakowało przy takich małych balonach
pila24 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 23 minuty temu, Tkoczu_ napisał: Opony kiepskie, ale szczerze pierwszy raz słyszę żeby komuś komfortu brakowało przy takich małych balonach Ja miałem 10 letni zimówki to również skakał przy ruszaniu,szczególnie na mokrym. Zawieszenie robione z półtora roku temu (wahacze + nowe amorki sachs) i tak skakał. Wymiana opon na nowe (wyprodukowane miesiąc przed założeniem) rozwiązała problem w zupełności. Stara twarda guma nie zapewnia przyczepności.
Tkoczu_ Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 58 minut temu, lukasz51237 napisał: Dębica presto hp 205/55 R16. Może rozważ zmianę opon
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Na zimowych było to samo, a przed wymiana na Debice też było to samo. Edytowane 23 Czerwca 2020 przez lukasz51237
Langista Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Niech zmierzy tą wysokość i w tedy można myśleć, bo na razie obwiniać opony nie ma co. Na początek polecam po zmierzeniu wysokości, zmierzyć ciśnienie na kilku stacjach paliw, bardzo często na jednej pokaże 2.3-4 q na dwóch pozostałych 2.6-7. Mnie też auto teraz skakało, wyjeżdżając ustawiałem sobie 2.3 a po 1500 km trasie miałem 2.5 w oponach, zmniejszyłem do 2.25 (33 psi) i dla mnie to jest złoty środek jeżeli o ciśnienie chodzi.
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opon w ogóle nie biorę pod uwagę. Wg niektórych z Was są do niczego, ale znam kilka osób które jeżdżą na tym co ja i nie narzekają. A co do ciśnienia to zawsze Pompuje opony w domu, ponadto sprawdzam jeszcze manometrem co j jak. Nie ufam ani jednej stacji jeśli chodzi o pompowanie kol. Jak dam radę to zmierzę dzisiaj wysokość.
greg2505 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Mam dębicę 225/40/18 nic nie skacze,w koleinach też ok,wg mnie bdb opony,dawaj ta wysokość bo może sprężyny masz wygniecione,jaka masz kategorie wagową
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Wysokości pomierzone, wiec tak: lewy przód - 66cm prawy przód - 64 cm lewy tył - 66 cm prawy tył - 64 cm kategorie wagowe: przód OJG tył OYF Edytowane 23 Czerwca 2020 przez lukasz51237
greg2505 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) 11 minut temu, lukasz51237 napisał: Wysokości pomierzone, wiec tak: lewy przód - 66cm prawy przód - 64 cm lewy tył - 66 cm prawy tył - 64 cm kategorie wagowe: przód OJG tył OYF Coś nie halo masz sprężyny u mnie na 16 jest 62 przód i 61,5 tył,na 18 mam 64 przód i 63,5 tył,przód mam OJG ,tył OYH, u ciebie napewno jest 1 be,bo wygląda na 1ba ,daj jeszcze kolory ze sprężyn,dlaczego tak krzywo stoi,chyba że coś źle napissłeś Edytowane 23 Czerwca 2020 przez greg2505
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 1 minutę temu, greg2505 napisał: Coś nie halo masz sprężyny u mnie na 16 jest 62 przód i 61,5 tył,na 18 mam 64 przód i 63,5 tył,u ciebie napewno jest 1 be,bo wygląda na 1ba ,daj jeszcze kolory ze sprężyn Sprężyny z przodu mają kolory: niebieski, zielony, zielony, zielony.
greg2505 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 1 minutę temu, lukasz51237 napisał: Sprężyny z przodu mają kolory: niebieski, zielony, zielony, zielony. to coś masz nie tak ,mamy tą samą klasę wagową ,a różnica 4cm
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 3 minuty temu, greg2505 napisał: to coś masz nie tak ,mamy tą samą klasę wagową ,a różnica 4cm W ogóle zastanawia mnie ta różnica pomiędzy obiema stronami.
MaTeo85 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Dokładnie, sprawdź obie strony czy mają takie same kolory na sprężynach, zobacz czy wszystkie elementy zawiasu są złożone jak należy, porównaj czy zwrotnice prawa i lewa są takie same może ktoś coś kiedyś modził przy aucie? Górne poduchy amortyzatorów zmieniałeś? Amor dobrze skręcony na górnej nakrętce? Sprężyny nie są pęknięte gdzieś? Trochę to dziwne że tak auto stoi. Tak jak by Ci ktoś betoniarkę cementu wlał na jedną stronę.
lukasz51237 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 8 minut temu, MaTeo85 napisał: Dokładnie, sprawdź obie strony czy mają takie same kolory na sprężynach, zobacz czy wszystkie elementy zawiasu są złożone jak należy, porównaj czy zwrotnice prawa i lewa są takie same może ktoś coś kiedyś modził przy aucie? Górne poduchy amortyzatorów zmieniałeś? Amor dobrze skręcony na górnej nakrętce? Sprężyny nie są pęknięte gdzieś? Trochę to dziwne że tak auto stoi. Tak jak by Ci ktoś betoniarkę cementu wlał na jedną stronę. Górne poduchy zostały stare, są identyczne po obu stronach. Amor skręcony dobrze, było czuć opór i że doszło do końca. Sprężyny nie są popękane, dokładnie się im przyglądałem bo przed wymianą amorów też tak samo dziwnie siedział, ale jeszcze jutro dokładnie sprawdzę kolory na sprężynach. Zwrotnice wyglądają na takie same, przynajmniej tak wyglądają. Ale z tego co wiem B6/B7 ma takie same zwrotnice. B5 miało inną.
lukasz51237 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2020 W dniu 23.06.2020 o 21:29, greg2505 napisał: to coś masz nie tak ,mamy tą samą klasę wagową ,a różnica 4cm Dzisiaj sprawdzałem sprężyny na aucie i z przodu mam: niebieski, zielony, zielony, zielony. A z tyłu: pt: niebieski, niebieski, niebieski lt: nie było kolorów na sprężynach tylko numer: 74955 t616204
greg2505 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 10 godzin temu, lukasz51237 napisał: Dzisiaj sprawdzałem sprężyny na aucie i z przodu mam: niebieski, zielony, zielony, zielony. A z tyłu: pt: niebieski, niebieski, niebieski lt: nie było kolorów na sprężynach tylko numer: 74955 t616204 Musisz przejrzeć cały zawias ,bo coś nie gra ,2cm coś powoduje ,pęknięta sprężyna ,gumy nad sprężynami wszystkie są
