Leon123 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Witam Proszę o pomoc jakieś mądre głowy w rozwiązaniu mojego problemu. Najpierw napiszę co w aucie zrobione: DP zamiast kata (2,75 cala) Wtryski z bexa Drugi ic z bexa Turbo k03s z bexa po regeneracji (stare było bez luzów, ale żeliwo turbiny popękane w 6 miejscach) Odma wyczyszczona, sprawdzony zaworek zwrotny, wymienione kolanko przy bloku, bo pękło. N75 sprawdzony (w razie czego mam drugi), DV sprawdzony. Wymieniony rozrząd, świece, oleje, filtry. Układ sai wywalony i wyłączony w sofcie, oraz wyłączona druga sonda. W lutym byłem z autem na programie. Auto po programie wygenerowało 217km i 302nm. Na początku marca program był jeszcze poprawiony, ale nie byłem ponownie na hamowni, ponieważ gość namawia mnie na wymianę wtrysków na wtryski od Saaba 2,3t i tak chyba ostatecznie zrobię. Wtedy chcę shamować ostatecznie. Problem polega na tym, że w aucie co jakiś czas (50-80km jazdy na trasie) wyskakuje kontrolka silnika razem z kontrolką epc na jakąś 1sek rozłączając przy tym tempomat oraz instalację LPG. Auto traci moc (zero doładowania). Wygląda to tak jakby rozłączył sterownik silnika na 1 sek. Jest to o tyle niebezpieczne, że zdarzyło mi się to raz podczas wyprzedzania... Co może się wtedy wydarzyć nie muszę chyba mówić. Najlepsze jest to, że w sterowniku jakichkolwiek błędów brak. Gość, który robił program logował auto jeszcze kilkanaście razy i mówi, że wszystko jest oki. Ja uważam, że to jest wina programu, a on, że nie i musimy szukać usterki mechanicznej w osprzęcie. Dodam, że przed programem zrobiłem tym autem 14 tys km i nic podobnego mi się nie zdarzyło. Ja na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie zrobić logów, ponieważ kabel, który zakupiłem KKL okazał się śmieciem i łączy się tylko z radiem :). Muszę jechać do kogoś lub do gościa co robił program (60km) Czy jest ktoś w stanie podsunąć jakiś pomysł co można sprawdzić, aby wykluczyć usterkę osprzętu silnika?? Nie znalazłem podobnego przypadku opisywanego na forum, więc nie mam nawet żadnego punktu zaczepienia.
Galetto Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Niech Ci wgra serię pojeździsz i się dowiesz. Ewentualnie MPPS za 60zł i możesz sobie zgrywać, wgrywać sam i dać innym soft do oceny.
Łukasz13 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Jak chcesz możesz podjechac, nie masz daleko pomogę zdiagnozować czy problem leży w sofcie .
