[B6 ALT] Problem z pilotami
Ale ja już przeszukałem wszędzie i nie ma kluczyka od B7 o tej samej częstotliwości co w B6 a oni pisali tam że do tego się nadają B6 po 2003 r. ciekawe czemu nie starsze wspomnieli że coś z modułem komfortu.
a gdzie tam jest napisane,ze nadaja sie auta po 2003? tam jest tylko,ze wlasciciel ma audi z 2004 roku,a co takiego wyczytales o module komfortu-na pewno masz ten sam link,co wkleilem? :cool1:
Nie mam narazie innej B6 ,żeby sprawdzić te klucze. Wcześniej próbowałem do A6,ale się nie udało.
Piloty raczej dobre,sprawdzałem i sygnały wysyłają. Sposób z zamkami nie działa.
po dluzszym przeanalizowaniu sprawy-wydaje mi sie ,a nawet jestem tego pewien,ze powodem Twoich problemow bedzie modol komfortu,kupiles auto z niedzialajacym pilotem,nie mozesz dopasowac innego-wszystko na to wskazuje (serwis tez sobie z tym nie poradzil,choc powinni sprawdzic wszystko ,z modolem wlacznie)-jeszcze jakbys mial okazje sprobowac wgrac te piloty do jakiejs innej A4-mialbys 100% pewnosci :wink4:
i co poczytałeś opłaca się w to bawić bo kusi mnie to im się to chyba udaje. A jak tak to ktury lepszy 433 czy 434?
to zalezy od Ciebie,ktory sie bardziej podoba-zanim kupisz zagadaj do sprzedawcy,czy w razie niemoznosci zakodowania,moglbys go zwrocic-i dzialaj... :wink4:
Wygląd mają taki sam tylko częstotliwość inna a sprzedający akceptuje zwrot. Jak sprawdzić czy tylko podłączyć vag-com i zobaczyć czy centralka go widzi? I co z tym immo co oni przekładają?
jesli jest ''przekladalne'' tzn mozesz je wyjac i przelozyc-to mozna to zrobic,ale jesli jest ''wlutowane'' to juz tylko zaprogramowac mozna,nie jestem pewien,ale program VagTacho bylby w stanie to ''ugryzc" :wink4:
A nie wiesz czy klucze zaczynające się od 8E0 są przekładane czy lutowane? bo tam faktycznie na zdjęciach jest pokazane że są lutowane i przekładane. A nie dam rady tego klucza odesłać jak go rozbiore i sprawdze bo się może kapnie. :confused4:
8E0 zaczynaja sie w b6 i sa przekladalne-nie spotkalem sie z lutowanymi,8E0-to poczatek numerow czesci w B6 :wink4:
jak nie sprobujesz-nie bedziesz wiedzial :naughty: jesli mozesz go zwrocic-to probuj,zeby go rozebrac nie musisz nic lamac,tylko robisz wszystko recznie i mala srobke rozkrecasz,patrzysz na plytke i juz wiesz,ale zanim to zrobisz,mozesz sprobowac go zakodowac,jesli dasz rade,to problem pastylki immo jest najmniejsz,bo mozesz ja wyjac ze starego pilota i normalnie przykleic w nowym-nie wyciagajac juz istniejacej :gwizdanie:
przekleić no nie wiem? to nie jest małe będzie tam miejsce? A z tym zakodowaniem to masz na myśli centralny z twojego filmu?
tak,a pastylka immo jest w ksztalcie szklanej rurki,dlugosci okolo 10 mm i szerokosci ok 3mm-nie znajdziesz tyle miejsca?jak przekladalem pastylke do pilota,musialem wyciac kawalek plastiku w starym pilocie,razem z pastylka immo,bo nie szlo jej odkleic i troche rezania w nowym,zeby to "upchnac" w srodku-smiga do dzis,koles nie narzeka :naughty:
Dokładnie tak widziałem na zdjęciu. A w jakim aucie to robiłeś? Jak działa te immo czy one do czegoś dotyka czy tylko tam sobie siedzi?
w B5 ,ale kluczyk jest taki sam jak w B6-tylko sobie tam lezy :wink4:
5minut temu sprawdziłem kluczyk kumpla od Golfa 4 o częstotliwości 433 i centrala nie reaguje :( i jak myślisz ten z aukcji o tej samej częstotliwości pewnie tez nie ruszy co :mysli:
nie mam pojecia,trzeba sprawdzac... :wink4:
Dziś rozmawiałem z gościem który się zajmuje kluczykami i nie tylko powiedział że nić z tego musi być dokładnie ta sama częstotliwość żeby zaprogramować kluczyk do centralki i klapa nic z tego szkoda :thumbdown:
Problem rozwiązany :) dziś wkońcu miałem okazję spróbować pilota od innej B6 i zadziałał u mnie.
Widocznie mam oba piloty uszkodzone
