1.8 AWT zgasł i nie chce odpalić
Dzień dobry,
Wczoraj w trakcie jazdy stojąc w korku samochód sam zgasł, odpaliłem i co chwilę gasł.
Zjechałem już bez próby odpalenia, linka i do domu
Po podłączeniu komputera wyskakuje taki błąd. (zdjęcie)
Rozrząd był wymieniany 40tys temu (pasek) z tyłu do napinacza ani łańcuchu nie zaglądane olej wymieniany co 10tys 5w30
Nie chce go próbować odpalać teraz żeby nie zaszkodzić bardziej.
Panowie stało się to tak nagle wcześniej żadnego problemu nie było
Pomocy...
Uzupełnij prawidłowo profil bo nie wiadomo o jakim aucie piszesz.
Daj screena grup 90 i 93
Passat b5 fl 1.8t AWT 2002r
Na samym zapłonie mi nic chyba nie wskarze?
Wskaże ostatnią zapamiętaną wartość jak się nie mylę.
Niestety okno nie aktywne nic nie ma...
To sprawdź ustawienie rozrządu i czy da się swobodnie przekręcić wałem.
16 minut temu, przem8 napisał:
Kręcić kręci nie ma żadnego oporu, nie mam możliwości sprawdzenia rorzadu
To chociaz zajrzyj do paska czy nie jest luzny. Odpiac dwa zatrzaski i odchylic osłonę chyba umiesz?
Umiem :)
Pasek jest na swoim miejscu, i nie jest luźny...
No to może kwestia tylko padniętego czujnika wału. Błąd od kata nie ma nic do tego, drugi błąd sporadyczny i czasem potrafi pojawić się bez powodu i mógł być już dużo wcześniej zapisany.
Błąd od kata jest już długo bo go nie ma :)
Mowis o czujniku wału czy wałka
Kurdę po tym sprawdzeniu paska mówię kurde sproboje odpalić
Wsiadam przekręcam i co? Odpalił normalnie od strzała !
Minute normalnie chodził i teraz pytanie? O co chodzi
Czujnik położenia wału może walić w ciula. Jakby mi chodziło o czujnik wałka to bym napisał "czujnik położenia wałka" :facepalm:  ale bardziej to pasuje do czujnika wału wg mnie.
Tylko pytanie teraz czemu kod błędu o tym nie mówi?
A bardziej wskazuję na tylny napinacz?
Bo często padniętemu czujnikowi towarzyszy brak błędu. Napinacz sam w sobie nie ma nic do odpalania. Brak wartości w gr93 też może wskazywać na uszkodzony którys z czujników powiązanych z położeniem wału-wałka. Uwierz, że nawet jak rozrząd jest przestawiony o 2 ząbki to silnik odpala, a po przestawieniu o jeden ząbek 90% użytkowników nie zauważy róznicy.
Edytowane przez przem8
Wypnij wtyczkę od czujnika,podłącz omomierz i pokręć kołem pasowym.Wartosci mają się zmieniać w zakresie coś około 900 Ohm i mniej.Dokładnie nie pamiętam. Wepnij wtyczkę, zapal samochód i niech porządnie się zagrzeje, możesz nawet pojeździć. Zrób taki sam pomiar tylko na rozgrzanym silniku. Jeżeli będą dużo inne wartości albo będzie 0 to czujnik do wymiany.
Zaprowadzam go właśnie do znajomego mechanika, około 50km jutro z rana ma się zabrać za niego sprawdzimy po tej trasie czy wyskoczy jakiś błąd, rano przed rozbieraniem pokrywy zaworów...
samochód ma i tak już 330tys przebiegu a można się domyślać ze nikt nie zajrzał do tego n205 "napinacza"
Nie wiem czy ma ten mechanik te urządzenie do sprawdzenia, zobaczymy ale z tego co mówił zaczol by od tego napinacza...
Chyba że dodatkowo wymienić ten czujnik profilaktycznie?
Kontrolka epc zazwyczaj się pojawia, gdy walnięty jest czyjnik położenia wału. Wymieniłbym dla świętego spokoju, bo raczej to jego wina. Było kilka takich tematów. Ok. 130 Boscha więc dramatu nie ma
 Panowie w sobotę rano też odpalił normalnie.
mechanik wymienił napinacz z łańcuchem...
tak profilaktycznie to wymieniłem, po wymontowaniu faktycznie się przycinał ten "napinacz"
Jak na razie jezdzi, odpalał przed wymiana i po :)
