Woda w prawym tylnym boczku
Pisalem w temacie niedzialającego parktronica ale po otwarciu boczka w bagazniku tam gdzie siedzi sterownik widać sporo  wody, wszystkie inne sterowniki są umieszczone troche wyżej więc nic im nie jest lecz PDC leżący na dnie jest conieco mokry
I teraz miałbym 2 pytania:
-sterownik juz jest uszkodzony (raz na czas PDC zadziała) czy jak wyschnie to ruszy?
-któredy woda moze wpadać do boczka?
Rozwiń
Wysusz sterownik i zobacz czy działa,którędy woda wlatuje to musisz sam znaleźć pewnie przez uszczelkę lampy albo klapy.
  • 3 miesiące temu...
Jeżeli masz panorame albo szyberdach to sprawdź czy jakiś wężyk od odprowadzania wody nie jest uszkodzony. Ewentualnie nie wiem jak w B8, ale w C6 jest problem z wężykiem do spryskiwacza tylniej szyby, który lubi przeciekać i zalać płynem sterowniki
Zobacz też wlew paliwa.
