SPH-10BT brak reakcji.
Witam zakupiłem do swojej Audi radio jak w temacie plus oczywiście okablowanie do radia żeby tył grał. Tył to standardowy system nie BOSE. Problem polega na tym że po podłączeniu radia brak jakiej kolwiek reakcji. Radio ciemne. Nic się nie włącza nie reaguje na przyciski ani na włączonym ani na wyłączonym zapłonie. Czy ma ktoś z was owe radio albo wie jak poradzić sobie z problemem? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Przejrzyj jeszcze raz czy dobrze wszystko podłączyłeś, czy bezpiecznika nie wywaliło. Jak radio ciemne to ewidentnie prądu nie dostaje.
Bezpiecznik ok. Orginalne działa po ponownym podłączeniu.
Przyjrzyj się przejściówkom, któraś musi nie mieć wszystkich pinów i pewnie prąd nie przepływa przez jedną z kostek.
Ok sprawdzę to jutro i dam znać. Dodam od razu zdjęcia może coś czego ja nie widzę na pierwszy rzut oka ktoś zobaczy od razu.
Tak wygląda okablowanie od strony auta i od strony przejściówki. Od razu widać że w miejsce gdzie powinno dochodzić zasilanie (czerwony kabel przejściówki) nie ma od strony auta żadnego kabla. Doradzić możecie mi jak to połączyć wszystko żeby działało?
Masz do tego radia jakąś rozpiskę tych kostek, co za kable w nich w ogóle są? Bo wygląda to jakbyś dostał kable nie z tego auta..
Edytowane przez Langista
Rozpiski tej przejściówki nie mam. Zakupiłem w sklepie car audio gdzie zawsze kupowałem takie rzeczy nigdy nie było problemu. Nie jest to cun bus typowy bo nie mam sterowania z kierownicy ani takich bajerów. Jest to przejściówka do systemu z wyjściem na tylne glosniki ale nie BOSE bo takiego nie posiadam. Mam zwykle nagłośnienie.
Ostatnie zdjęcie to jest już kostka od radia
Napisz jaki model radia,w instalacji do radia jaka jest oryginalnie nie ma czegoś takiego jak +12v po stacyjce. Tutaj jest stale napięcie i can wybudza dane urządzenie.
Audi Concert II orginalne jakie mam. Nowe które chce wstawić to Pioneer sph10-bt. Na 3 i 4 zdjeciu widac kostkę z auta i z przejściówki. W przejściówce jest czerwony kabel podejrzewam że do zasilania który na drogim końcu znajduje się w tym samym pinie co czerwony od oryginalnej wiązki nowego radia lecz z wiązki auta w to miejsce nie przychodzi żaden kabel.
Czerwony kabel wymaga 12v które się pojawi dopiero po włączeniu stacyjki a taki kabel nie występuje w oryginalnej wiązce.
Proponuje pociągnąć takie napięcie z bezpiecznika nr 36.
Edytowane przez pila24
Jak zrobić No najbezpieczniej? Jakiś przekaźnik czy na krótko zrobić A na kablu do radia zamontować bezpiecznik?
Za bezpiecznikem po prostu podłącz. To tylko sygnał wyburzenia. Bezpiecznik na czerwonym masz
