[ALL B5] Za bardzo wystające felgi
Włożyłem do mojej B5 felgi 18" 8J ET32 i przednie nieco wystają, mimo że wygląda to super to problem jest w tym że autko strasznie chlapie i zdarzyło się już kilka razy że odpryskiwały kamyczki po drzwiach:( o ile mógłbym to w ostateczności zaakceptować (w końcu chyba nie zawsze będzie błoto na naszych drogach) to jest jeszcze pytanie czy takie autko przejdzie przegląd?? tzn czy nie zagraża innym uczestnikom ruchu? Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić jakieś nakładki na błotniki tak żeby felga się schowała tylko nic takiego nie udało mi się znaleźć do A4. Proszę o pomoc jak rozwiązalibyście taki problem. Jak znajdę chwile to wrzucę foty. Pozdrawiam.
ile ci wystaje? z przegladem moze byc problem, zalezy od stacji no ale zawsze mozesz stare kola zalozyc na czas badania, gorzej jak cie policja zlapie, wtedy moga sie przyczepic bo wg prawa nie moga wystawac poza blotniki.. zadne dokladki fuj ble a kysz :sick3:
Jaką masz szerokość opony ? Może jakbyś węższą założył to byłoby OK.
schmielu uwazaj na miski. Kolo nie moze wystawac poza obrys. A z przegladem rzeczywiscie moze byc problem.. :mysli:
wedle prawa za obrys auta nie moze wystawać bierznik
więcej tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_felgi_10_x_18_czy_ktos_na_takich_jezdzi-t64159.30.html
_________________________________________________
co się dzieje w tym wątku, powoli ale systematycznie znikają posty :co:
a miał ktoś już kontrole miśków, na takich kołach, czy tylko teoria, pytam bo sam mam na oku takie fele, a wolałbym mieć pewność niż pózniej płacić :chytry:
schmielu i co z tymi dystansami, masz założone czy nie :decayed: :?:
To nie tylko teoria ale i również praktyka, jak masz koła wystające poza obrys samochodu (lusterka nie wchodzą w część obrysu) to tracisz dowód, więc lepiej nie kusić losu tylko założyć koła które nie będą wystawać. Pozdrawiam.
to wiem tylko, chodzi mi o to czy czepiają się za wystający bieżnik, czy naprzykład o bok opony też :mysli:
Musi mieć załozone bo przy tych parametrach nie powinno mu nic wystawać. Chyba że ma jakąś mega szeroką oponę :decayed:
spewnoscia ma dystanse ja mam ten sam rozmiar letnich i nic nie wystaje
tez mam ten sam rozmiar i nic nie wystaje...
a jesli chodzi o przepisy to opona patrzac z gory nie moze wystawac poza obrys blotnika... minimalne wystawanie idzie przejsc na stacji jak i u policji ale w tym przypadku zalezy na kogo trafisz... znajdzie sie idiota to sie przypieprzy do byle czego...
opona nie moze wystawac poza obrys samochodu i nie radze tak jeździć
mi z przodu delikatnie wystawała ale jak masz gruby pierścien to znajdż dobrego tokarza i niech ci zbierze od środka z3-4mm. i bedzie oki ja zebrałem 5mm. i jest dobrze fela równo z rantem błotnika ale musi być z czego zebrać i po problemie :hi: :hi: :good:
jak bok opony wystaje mogą ci naskoczyc,tylko mogą ci zabrac dowod jak bieznik bedzie wystawal. jak na prostych kolach spojrzysz z gory i nie bedziesz widzial bierznika to masz ok.
