quattro, stuki w napędzie
Witam
Mam problem z moim b6 1.8t quattro manual, mianowicie ruszając na mocniej skręconych kołach słychac w napędzie głuche odgłosy jakby coś się napręzało i puszczało, częstotliwość uderzen zależy od nawierzchni, na asfalcie są to zwykle dwa-cztery mocne walnięcia w podłogę, na szutrze są to słabsze uderzenia ale zdecydowanie o większej częstotliwosci wręcz drżenie. Efekt jakby był zaspawany dyfer, ale biorąc ciasne zakręty z nieco wyższą prędkością niż przy ruszaniu z miejsca problemu nie ma, dopiero pod dużym obciążeniem, zwłaszcza gdy ruszam pod górę ostro w lewo lub w prawo.
Teraz powiem co zostało zrobione:
Wymieniony most tylny z ett na ets, wraz z półosiami, zero różnicy,
zmieniony olej w skrzyni, stary był wypracowany ale nie było opiłków mogących świadczyć że coś sie ostro zużywa w torsenie itp
sprawdzone wszystkie przeguby przód, tył, wał,
podpora wału, poduszki skrzyni silnika, mostu są jak najbardziej okej
sprzęgło wymieniałem niedawno ale dwumas zostawiłem bo jest w bardzo dobrym stanie
sprawdzone zawieszenie tylne łącznie z tulejami ramy, brak jakichkolwiek luzów mogących powodować nadmierne ruchy koła
geometria książkowa
Ktoś się spotkał z tym może już?
@tomek3815 a przy wyższych prędkościach np 160-180km/h nie masz wibracji na budzie?
Nie ma wibracji, przeguby, wał, podpora, wszystko okej
Ale czytam i czytam i trafilem kilka opinii że to całkiem normalne zjawisko, tylko kolegi b6 1.9 quattro takiego efektu nie ma
A zrób taki test - jedź gdzieś na asfalt, na którym jest wysypany piasek - spróbuj pokręcić się przy maksymalnym skręcie i nasłuc**j czy nie przeskakuje ci, którejś z kół
Obstawiam, że niepotrzebnie szedłeś w te wymiany, bo w Q prawie zawsze tak jest, że pojawia się takie dudnienie przy ostrych skrętach kół np. przy zawracaniu.
No właśnie robiąc ostry łuk na kamieniach widać po śladach że dwa koła po przekątnej stawiają jakiś opór,
Jest też słynne walenie przy zmianie biegów, ale wszystko co poza skrzynia już jest sprawdzone i wymienione na takie bez luzów,
Natomiast jak już wspominałem kolegi b6 1.9 quattro jest cisza, a nie dość że diesel co moment ma wiekszy to przebieg ma podobny jak moje 1.8t
Testowałem dwie skrzynię i w jednej było lekko słychać w drugiej mocno a kolega ma taką samą w b6 gve i ma ciszę . Więc to loteria .
I tak jak piszesz pod obciążeniem i przy maksymalnym skręcie.
A testowaliśmy u kolegi skrzynię 5 biegowa przed wymianą na gve i tam też było cichutko. Także JEDNi mają inni nie :)
