Logi z nawigacji i przebieg auta
Witam. Robiłem dzisiaj Autoscan i wyszło kilka błędów ale moją uwagę przykuły logi z nawigacji (była dokładana RNS-E), a dokładniej wpis Freeze Frame i Mileage. O co z tym chodzi bo chyba nie jest to prawdziwy przebieg auta?
Logi poniżej:
6 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.04
                    Time: 15:35:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.50 V
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 65535
                    Clock: 255:255
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.04
                    Time: 15:35:32
00856 - Radio Antenna
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.04
                    Time: 15:35:32
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.04
                    Time: 15:35:32
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.11
                    Time: 17:02:06
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 11011011
                    Bin. Bits:       11
02005 - Coding Pin
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 77
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.11
                    Time: 17:02:06
to nie przebieg
dokładnie - rnse nie dostaje info o przebiegu , a wartość 65535 to tak naprawdę FFFF w formie szesnastkowej :decayed:
Dzięki. Pogooglowałem trochę i faktycznie tak jest.
Czy te błędy da się jakoś wykasować żeby nie wracały?
Czyli te błędy wracają?
Błąd coding pin jest spowodowany tym że masz bose w kodowaniu a nie ma masy na pin bose  , reszta to błedy chwilowe - do sprawdzenia podłaczenie anten ( jakie przejściówki zastowane itd. )
