serfin Opublikowano 13 Lipca 2020 Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) Witam Szanownych Kolegów. zakupiłem w maju tego roku A4 B6 Avant 1.8T BFB. (jak okazało się auto chyba miało zmienianą skrzynię automat na manual. W aucie co jakiś czas pojawia się na kilka dni a potem znika ikonka check engine. sprawdziłem błedy silnika i tam jest informacja związana z rozrządem jak nie błąd 17748 czujnik wału korbowego(G28)/czujnik poł. wałka rozrządu (G40) to błąd 16395 - Z1 przestawienie wałka rozrządu w kier. później P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny. i bądź tu mądry od czego zacząć. według informacji od poprzedniego właściciela był wymieniany rozrząd jak i ślizgacz z łańcuszkiem z tyłu. wykonałem dzisiaj logi z dojazdu na obwodnicę jazda po niej i powrót. Może pomożecie w rozszyfrowaniu tej tabelki. pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc. wklejam link do tabelki z logami które wykonałem na kanale 90 93 i 20. https://dajlogi.herokuapp.com/files/LOG-01-093-020-0905a178a Edytowane 13 Lipca 2020 przez serfin
przem8 Opublikowano 13 Lipca 2020 Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) Sprawdź ustawienie rozrządu, bo po gr.93 to jest przestawiony o ząbek ale nie pokazuje wartości od samego początku więc jeśli ustawienie jest ok to na początek do podmiany czujnik położenia wałka rozrządu, nie mylić z czujnikiem poł. wału. Edytowane 13 Lipca 2020 przez przem8
serfin Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Opublikowano 13 Lipca 2020 6 godzin temu, przem8 napisał: Sprawdź ustawienie rozrządu, bo po gr.93 to jest przestawiony o ząbek ale nie pokazuje wartości od samego początku więc jeśli ustawienie jest ok to na początek do podmiany czujnik położenia wałka rozrządu, nie mylić z czujnikiem poł. wału. dzięki za udzielenie się i jakiś trop. poniżej wklejam błędy jakie mi się pojawiały wcześniej: Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06B-906-018-AVJ.lbl Oznaczenie elementu SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Komponent: 1.8L R4/5VT 0003 Kodowanie: 0011504 Kod serwisu: WSC 66565 257 00032 VCID: 7AFB44E936DF5E9A9B-5178 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17748 - Czujnik poł.w.rozrządu (G40) / cz.poł.wału korb.(G28) P1340 - 002 - nieprawidłowa korelacja - Sporadyczny 16395 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - MIL zapalona
