Damianq Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) Mam problem. Dziś miałem przygodę. Mam bixa nieskrętnego. W prawej lampie pękł mi klosz i zerwało zaczepy. W lewej zaś pękł klosz zaczepy całe. Bebechy mam ok. Czy jak kupię dwie lampy z anglika to klosze będą pasowały? Z tego co poczytałem to to samo. Grubsza sprawa z prawą lampą. Czy w angliku zwykłej lampie skorupa jest taka sama jak w EU? Chodzi mi o to czy możliwe jest przełożenie całego środka z mojego BIXA do skorupy z anglika żeby po prostu były uchwyty ok? Edytowane 17 Lipca 2020 przez Damianq
george Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) Obudowy możesz wykorzystać bez najmniejszych obaw. Ważne, aby środek był EU. Przy okazji warto wrzucić lepszą soczewkę jeżeli siedzi seryjna. @Gwerty składał mi lampy na obudowach z UK, reszta komponentów EU i wszystko ok. Edytowane 17 Lipca 2020 przez george
Damianq Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Opublikowano 17 Lipca 2020 38 minut temu, george napisał: Obudowy możesz wykorzystać bez najmniejszych obaw. Ważne, aby środek był EU. Przy okazji warto wrzucić lepszą soczewkę jeżeli siedzi seryjna. @Gwerty składał mi lampy na obudowach z UK, reszta komponentów EU i wszystko ok. Chyba nie masz racji. Z tego co oglądam obudowy EU BIX i UK H7 to one są całkiem inne. Klosze się zgodzę że można przekleić ale lampe chyba musze kupić albo BIX UK i przełożyć albo EU
Rob@k Opublikowano 18 Lipca 2020 Opublikowano 18 Lipca 2020 10 godzin temu, Damianq napisał: Chyba nie masz racji. Z tego co oglądam obudowy EU BIX i UK H7 to one są całkiem inne. Klosze się zgodzę że można przekleić ale lampe chyba musze kupić albo BIX UK i przełożyć albo EU Klosze są takie same, a obudowa bix do bix. H7 nie pasi do bixa.
Misieqq7 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Klosze takie same bo kupowałem z angolażeby przełożyć do moich. Różnią się tylko soczewka a raczej przesłona. Przełożysz swoją europa i będzie Oki
Damianq Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 7 godzin temu, Misieqq7 napisał: Klosze takie same bo kupowałem z angolażeby przełożyć do moich. Różnią się tylko soczewka a raczej przesłona. Przełożysz swoją europa i będzie Oki Czyli jak mam zamiar zakladac soczewkę z B8 fl to lepiej kupić Anglika i zmienić soczewkę i wyjdzie na jedno?
afroo. Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 13 minut temu, Damianq napisał: Czyli jak mam zamiar zakladac soczewkę z B8 fl to lepiej kupić Anglika i zmienić soczewkę i wyjdzie na jedno? Tak.
Misieqq7 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Dokładnie tak Dużo taniej wyrwiesz angola i soczewka wjedzie Europa
Damianq Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Dobra, dzięki chłopaki, zobaczymy co się uda ogarnąć.
