Fresh90 Opublikowano 20 Lipca 2020 Opublikowano 20 Lipca 2020 Panowie, Mam pewien problem z klimatyzacją. Mianowicie, zanim auto się nagrzeje klima chłodzi wrecz mrozi, po jakiejś dłuższej jeździe kiedy fura się zagrzeje, klima przestaje chłodzić (próbowałem cały czas na „LO”) ale niestety jest to samo i powietrze leci takie jakby tylko po recyrkulacji, chłodne ale to nie taki mróz jak wczesniej. Kiedy gaszę auto, odpalam na nowo bez dłuższej przerwy jak odpali się klima to dosłownie na kilka sekund znów czuć powiew mrozu lecz znowu zamienia się to w normalne powietrze. Czy miał ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? Dodam że klima całkiem niedawno była nabijana. Czy przyczyną może być czujnik temperatury płynu chłodzącego? Pacjent A4 B7 2.0tfsi 200km
pila24 Opublikowano 20 Lipca 2020 Opublikowano 20 Lipca 2020 Sprawdź błędy,prawdopodobnie czujnik ciśnienia klimy siada. Wymiana tylko i wyłącznie na oryginał.
Fish1991 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Mam ten sam problem. AWX 1,9. TDI. Wymieniłem dyszę i osuszacz i pomogło na chwile. Pytanie czy kompresor siada czy co ? Przy wymianie dysza była czysta tylko szary nalot, jeździłem z podłączonym laptopem i po tak przy 90km/h spada ciśnienie na kompresorze z 12 bar na 5-6 bar i d*pa. Temperatura za parownikiem też od razu leci z 2,5 na 13 stopni. napięcie na kompresor idzie. Gdy tylko zwolnię lub się zatrzymam klima startuje i słyszę chwilowe syczenie chyba z dyszy rozprężnej. Ktoś sobie poradził z tym problemem ? Sporo osób ma ten problem a rozwiązania żadnego. Byłem u 2 miechaniorów od klimy ale gdybanie i wymiana kompresorów nowych części to nie rozwiązanie.. Z ciekawości zmieniałem kodowanie klimatronika chyba z grupy 3 (nie pamiętam) żeby klima ignorowała sygnały z ECU i działała na pełnej qurwie ale nic to nie dało. HELP
Fish1991 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Edit w moim przypadku problem się rozwiązał bo kompresor się zatarł.
rs7 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 20.07.2020 o 19:05, Fresh90 napisał(a): Panowie, Mam pewien problem z klimatyzacją. Mianowicie, zanim auto się nagrzeje klima chłodzi wrecz mrozi, po jakiejś dłuższej jeździe kiedy fura się zagrzeje, klima przestaje chłodzić (próbowałem cały czas na „LO”) ale niestety jest to samo i powietrze leci takie jakby tylko po recyrkulacji, chłodne ale to nie taki mróz jak wczesniej. Kiedy gaszę auto, odpalam na nowo bez dłuższej przerwy jak odpali się klima to dosłownie na kilka sekund znów czuć powiew mrozu lecz znowu zamienia się to w normalne powietrze. Czy miał ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? Dodam że klima całkiem niedawno była nabijana. Czy przyczyną może być czujnik temperatury płynu chłodzącego? Pacjent A4 B7 2.0tfsi 200km Rozwiń Sprawdź czy wentylator od chłodnicy klimatyzacji się załącza, miałem podobnie, że na zimnym i podczas jazdy klima chłodziła, a po rozgrzaniu, a szczególnie na postoju nie chłodziła, bo nie działał wentylator przy chłodnicy. Podczas jazdy jak nie było dużych upałów i wiatr schładzał chłodniczkę było ok, a po zatrzymaniu po chwili się klima wyłączała.
