pet3r Opublikowano 25 Maja 2006 Opublikowano 25 Maja 2006 witam, chce naprawic klamke tylnych drzwi lewych, czy ktos moze mi pomoc przy demontazu boczkow? gdzie sa srubki, zatrzaski, co moge pociagnac, zeby nie urwac, itp. jest duzo o drzwiach na forum, ale wszyscy pisza o przednich a mi chodzi o tylne
Slawo80 Opublikowano 25 Maja 2006 Opublikowano 25 Maja 2006 Hej Ja rozbierałem cały środek w swojej audiczce więc mam nadzieje, że będę mógł pomóc ;0 Na początku musisz zdjąć korbkę od szyby (chyba, że masz elektryczne szyby ) W tym celu musiosz zdjąć plastik nałożony na korbkę przesuwając go w stronę od kółka do pokręcania (gaeczki, kulki ) następnie odkręcasz śrubke e korbce i zdejmujesz korbkę Dalej odkręcasz dwa wkręty znajdujące się na krawędzi drzwi/tapicerki u góry, jeden jest na tej krawędzi którą widać po otwarciu drzwi drugi na drugiej Teraz pozostaje tylko podnoszenie z wyczuciem tapicerki do góry i później gdy będzie haczyć o wałek od podnoszenia szyb pociągasz ją do siebie i top wszystko Powodzenia
szogun0 Opublikowano 25 Maja 2006 Opublikowano 25 Maja 2006 Hej Dalej odkręcasz dwa wkręty znajdujące się na krawędzi drzwi/tapicerki u góry, jeden jest na tej krawędzi którą widać po otwarciu drzwi drugi na drugiej Teraz pozostaje tylko podnoszenie z wyczuciem tapicerki do góry i później gdy będzie haczyć o wałek od podnoszenia szyb pociągasz ją do siebie i top wszystko Powodzenia Hola hola. nie tak szybko. Są jeszcze śrubki pod tym czarnym plastikiem za który łapie się przy zamykaniu drzwi. Trzeba go odkręcić a później te śrubeczki co są pod nim i wtedy ciągnąć do góry.
dark79 Opublikowano 25 Maja 2006 Opublikowano 25 Maja 2006 jednym słowem, boczki z tyłu sciąga sie tak samo jak z przodu
pet3r Opublikowano 25 Maja 2006 Autor Opublikowano 25 Maja 2006 dzieki za odpowiedzi, sprawdzilem co bylo przyczyna niesprawnosci tylnej klamki - peknieta 'eska' trzymajaca haczyk linki :/ trzeba nowa klamke znalezc. PS zachecony powodzeniem w rozbieraniu drzwi, wymienilem peknieta sprezynke drzwiach kierowcy
Lukas Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 zachecony powodzeniem w rozbieraniu drzwi, wymienilem peknieta sprezynke drzwiach kierowcy a skad dorwales sprezynke :?:
Pikuś Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 Dolacze sie do pytania. Wlasnie skad? Pewnie z kontowni. :mrgreen:
Wihajster Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 Dolacze sie do pytania. Wlasnie skad? Pewnie z kontowni. :mrgreen:z dlugopisa pewnie :razz:
Pikuś Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 z dlugopisa pewnie :razz: Eeeeeee takim magikiem to on chyba nie jest.
Lukas Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 z długopisa to sie raczej ne nada no chyba ze troche ja zrezał
pet3r Opublikowano 26 Maja 2006 Autor Opublikowano 26 Maja 2006 z drzwi tylnych urwala mi sie ta plaska 'eska', o ktora zahacza sie linke wiec sprezynka i tak nie byla potrzebna bo klamka jest do wymiany. a sprezynke da sie naprawic - rozwinac jeden czy dwa zwoje. co prawda bedzie to dluga, precyzyjna i ciezka robota, ale wg dziadka, ktory budowal silniki do samolotow da sie to zrobic
Lukas Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 e tak to i jak potrafie wyjac z jednego i wlozyc do drugiego :razz:
Pikuś Opublikowano 26 Maja 2006 Opublikowano 26 Maja 2006 z drzwi tylnych urwala mi sie ta plaska 'eska', o ktora zahacza sie linke wiec sprezynka i tak nie byla potrzebna bo klamka jest do wymiany. No to rzeczywiscie przy okazji zrobiles przednia klamke. My tu myslimy co i jak, a tu prosze. :smile:
Slawo80 Opublikowano 29 Maja 2006 Opublikowano 29 Maja 2006 Rzeczywicie - zapomnialem o uchwycie od drzwi Ale wazne ze sie udalo
bigkaban Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 gwoli wyjasnienia.. naszukalem sie tych srubek w zaslepkach godzine... suma summarum w a4 b6 sa 3 sruby pod dekorem i jedna od spodu plastikowej raczki od tylu.. i wsio
