staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Ja tarcze ustawiałem na najmniejsze bicie i jeśli było trzeba to wierciłem w piaście nowy otworek na śrubkę trzymającą tarczę. Bicie chyba masz 0,04 i 0,06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Bicie na piastach czy na tarczach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: Bicie na piastach czy na tarczach ? Na piastach 0.02 a na tarczach jedna 0.04 a druga 0.06... Teraz juz nie ma zadnego wyczuwalnego bicia...a wczoraj biło poniewaz nie wyczyscilem piast przed montazem z przodu ...naprawilem juz swoj blad Finalnie autko tak wyglada: Edytowane 21 Listopada 2021 przez matyss___ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Bicie masz w normie według mnie. Fajnie ten hebel wypełnia teraz te 17tki Z zawiasem będziesz coś działał? Mam na myśli to czy będziesz równał przód z tyłem, albo na odwrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Narazie nic nie robie w zawieszeniu..Na wiosne 19 wpadna..Te felgi co mam na zime teraz zalozone to kupilem za 400zł 6 lat temu na sezon a juz 6 lat w zimie śmigam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Godzinę temu, staniek napisał: Bicie masz w normie według mnie. W normie to jest 0.00, dopuszczalne 0.01 Mercedes i BMW nie dopuszcza zadnego bicia na piastach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 19:55, matyss___ napisał: Kolejne fanty..Tym razem od Rs Dziadek. 345 przód i 330 tył plus osłony .Po niedzieli bede zamawial tarcze i klocki Ja bym dał 360 na przód, czasami wchodzi pod 17tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 24 minuty temu, Dev napisał: W normie to jest 0.00, dopuszczalne 0.01 Mercedes i BMW nie dopuszcza zadnego bicia na piastach Sugeruję się tym co jest napisane na ulotce w pudełku z tarczami OZ, bicie piasty mniejsze niż 0,02 a bicie tarczy mniejsze niż 0,1 Wiadomo, że ideałem byłoby 0,00 ale o ideały ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Dlatego też Zakłada się nowe łożyska I piasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 No na moje 17 360 juz by sie nie zmiescilo..Mam co prawda do B7 jeszcze 18 i 19 wiec teoretycznie by sie dalo...Jakby bylo ze 400 koni to bym sie nie zastanawiał nawet... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 1 minutę temu, matyss___ napisał: No na moje 17 360 juz by sie nie zmiescilo..Mam co prawda do B7 jeszcze 18 i 19 wiec teoretycznie by sie dalo...Jakby bylo ze 400 koni to bym sie nie zastanawiał nawet... A8 D3 miało 17" I 360mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 (edytowane) Na codzień taka zabawka a38p sportback 2.0 cr quattro. Kat euro 4 , dp 3 cale ,egr wywalony i 220ps 425nm.. Edytowane 21 Listopada 2021 przez matyss___ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Ta A3 w serii miała 177 koni mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 37 minut temu, staniek napisał: Ta A3 w serii miała 177 koni mocy? 170 KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Bez programu po montazu dp 3 cale 187 ps..Zdrowa seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 (edytowane) Chodziło mi o to ile katalogowo/seryjnie ta A3 ma mocy? 170 tak jak @george pisze? Wynik ładny wyszedł Edytowane 21 Listopada 2021 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 170ps cfgb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 3 godziny temu, matyss___ napisał: No na moje 17 360 juz by sie nie zmiescilo..Mam co prawda do B7 jeszcze 18 i 19 wiec teoretycznie by sie dalo...Jakby bylo ze 400 koni to bym sie nie zastanawiał nawet... Kolejny, co liczy hamulec do mocy Mówisz, że 400 koni hamuje ze 100km/h do 0 inaczej niż seria 200koni? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 50 minut temu, afroo. napisał: Kolejny, co liczy hamulec do mocy Mówisz, że 400 koni hamuje ze 100km/h do 0 inaczej niż seria 200koni? zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Zdjecie z pelnym bakiem paliwa i 360kg Pelletu..2 worki z przodu a teszta z tyłu.Kolo wlazlo w nadkole ...nic nie obcierało.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
