tomek1982.wp.pl Opublikowano 9 Listopada 2019 Opublikowano 9 Listopada 2019 Witam chciałem zapytać czy ktoś miał problem z wyciem w audi a4 b6 1.8t podczas jazdy tylko nie zawsze pozdrawiam
passoro Opublikowano 17 Listopada 2019 Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Opisz dokładniej co to za wycie i jego kierunek np. od strony kół, skrzyni, silnika? Może spróbuj nagrać ten dźwięk Edytowane 17 Listopada 2019 przez passoro
Dawidr Opublikowano 20 Grudnia 2019 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Już ręce opadają... Ale może zacznę od początku. Pacjent to a4b6 1.8t o oznaczeniu avj, wykonałem w nim remont silnika( pierścienie, panewki, głowica itd.) Po złożeniu wszystkiego do kupy autko fajnie odpala ale jak przekroczy 3-4tys/obr wyskakuje epc i kontrola trakcji. Znajomy przyjechal do mnie z komp. I wyskakuja 2 bledy od przepustnicy...czyscilem sprawdzałem raczej z nią wszystko w porządku nawet podmienilem przepustnice z brata a4b6 bfb . Aaa jeszcze chciałbym nadmienić że dzien przed remontem auto wkrecalo się tylko do 4 tys i wskazówka ani drgnęła dalej Ale nic mi nie wyskoczyło na desce i czy to ma coś z tym wspólnego? Nienwiem... Co radzicie?
Unf Opublikowano 20 Grudnia 2019 Opublikowano 20 Grudnia 2019 EPC odpowiada za wiele rzeczy, przepustnicę, czujnik położenia wału korbowego, podobno też przepływomierz powietrza, a nawet abs czy układ kierowniczy. I jak gdzieś widzi problem to ogranicza obroty silnika żeby się nie popsuło jeszcze bardziej. Skoro masz błędy przepustnicy to musi to być wina przepustnicy - przy czym może nie chodzi o nią samą w sobie tylko okablowanie, bo zapewne jest elektroniczna, a nie na lince?
Dawidr Opublikowano 20 Grudnia 2019 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) W dobrym kierunku zmierzasz usterka znaleziona! Okazało się że kostka od sterownika silnika była cała zalana dziwną "mazią" :p przepustnica elektroniczna Edytowane 20 Grudnia 2019 przez Dawidr
AdiMD Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Witam, mam do Was pytanie, upatrzyłem sobie taką oto kierownicę i czy ona podejdzie do a4b6 bez większych modyfikacji i czy te przyciski da się podpiąć pod coś? Kierownica audi a8 d2 lift a6 c5 szara skóra s lin 8282367405 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 250 zł - Kierownica audi a8 d2 lift a6 c5 szara skóra s lin (8282367405). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
luki19862121 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Z przyciskami nic nie zrobisz chyba że automat masz. Kiere przełożysz bez problemu. Zamiast guzików do biegów pomysł o multifunkcji.
AdiMD Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 co masz na myśli mówiąc o multifunkcji bo ja nie bardzo siedzę w temacie?
luki19862121 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Multifunkcja czyli sterowanie radiem, telefonem itd.
AdiMD Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 bardzo ciężko o fajną trójramienną kierownicę w kolorze szarym, długo się naszukałem
luki19862121 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 https://a4-klub.pl/topic/398448-zmiana-kierownicy-a4-b6-na-multifunkcje/
Kubazltgr1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Jest jakis spec od zawieszeń s-line mam kilka pytan
Dev Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 19 minut temu, Kubazltgr1 napisał: Jest jakis spec od zawieszeń s-line mam kilka pytan co potrzebujesz ?
Kubazltgr1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Mam a4 b6 1.8t avant ośka. Przód 0JG TYŁ 0YK. 1BA. Kupiłem zawieszenie od 2.0 tdi 1 bv dla siebie i pytanko czy bedzie to dobzre stało obiży sie czy koza bedzie ?
Dev Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 3 minuty temu, Kubazltgr1 napisał: Mam a4 b6 1.8t avant ośka. Przód 0JG TYŁ 0YK. 1BA. Kupiłem zawieszenie od 2.0 tdi 1 bv dla siebie i pytanko czy bedzie to dobzre stało obiży sie czy koza bedzie ? masz nr amorów i znaczniki na spręzynach ?
Dev Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 z B7 do B6 bedzie nizej od 1BA ale nie za wiele
Kubazltgr1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opublikowano 12 Stycznia 2020 3 minuty temu, Dev napisał: z B7 do B6 bedzie nizej od 1BA ale nie za wiele Czyli nie przeszkadza ze to od 2.0 tdi? Chkdzi mi ze wyzej nie bylo
