Błąd 01270 - Problem z klimatyzacją
Witam,
Postanowiłem napisać nowy wątek, być może ktoś mądry coś poradzi zanim rozbiorę sprężarkę od klimy.
Od jakiegoś czasu miałem problem z klimatyzacją. Pomijając fakt, że wymieniałem chłodnice od klimy bo z tym też był nie lada problem. Tak czy siak chłodnia wymieniona, klima sprawdzona i nabita. Wyjechałem od mechanika i wszystko było ok.
Po pewnym czasie klima za zaczęła świrować. Czasem ruszy, czasem nie. Było zero błędów na VCDS. Ciśnienie w układzie bez włączonej klimy ok 7.3 bara
Dziś odpaliłem vcds i wyskoczył błąd dla klimy
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
010 - Open or Short to Plus
Zatem nie działa magnetyczne sprzęgło w sprężarce.
Ktoś w innym wątku pisał, że ma ten sam błąd i okazał się problem z kostką przy sprężarce. U mnie nie widzę problemu.
Patrzyłem po stronach internetowych czy można to znaleźć i zwyczajnie wymienić zamiast całej sprężarki.
Pytanie czy uda się zmienić bez zrzucania całej sprężarki?
Edytowane przez AudiA4uk
Ok
Znalazłem sprzęgło pasujące do mojego auta i co najważniejsze do mojej sprężarki ?
THERMOTEC KTT040235
To już jakiś postęp :)
Ok
Trochę zajrzałem pod maskę, patrząc na to sprzęgło magnetyczne, patrząc od tyłu wygląda to nieco dziwnie. Tak jakby coś metalowego było odgięte. Może jakieś uziemienie ?
To jest zwykła podpora do kabla który tam idzie, żeby przypadkiem nie ocierał o koło sprężarki.
  • Lubię to 1
Ok, podejrzewam, że czeka mnie wymiana na nowe ??
  • 10 miesięcy temu...
Ok, nowa sprężarka klimy kilka razy się załączyła i na drugi dzień to samo. VCDS pokazuje błąd 01270 Magnetic Clutch Open or Short to Plus
Panowie jakieś pomysły ? Ktoś podpowie jakie napięcie powinno być puszczone do sprężarki ? Może tu leży przyczyna padania sprzęgła sprężarki. U mnie VCDS pokazuje czasami nawet 14V a czasem nawet spadnie do 1.5V ? Gdzie może być przyczyna?
Wczoraj gdy kima działała to Current pokazywał 2Amp dziś już jest 0Amp
.Bloki pomiarowe pokazują
Grupa1- Absolute Pressure 10bar przy włączonej klimie
Grupa2- 4.9V 13.9V 0.40V 0.025A
Grupa34- 41°C 41°C 40°C 40°C
Grupa35- 39°C 33°C 32°C
Mogę się pokusić o założenie nowego sprzęgła sprężarki tylko pytanie czy nie padnie tak jak to obecne? Czy faktycznie jest problem ze zbyt wysokim napięciem?
Panowie i panie na prawdę nikt nic nie podpowie od czego zacząć? Proszę o każde słowo krytyki. Tu potrzeba wyciągnąć wnioski i ruszyć do przodu :)
Sprawdź dobrze te kable, które na fotce wrzuciłeś czy nie są przetarte i nie dotykają do obudowy.
W tej chwili już jest inna sprężarka założona. Chyba że kabel z kostką jest przytarty u gdzieś robi zwarcie ? Nie chce się wierzyć żeby kolejne sprzęgło padło od tak na drugi dzień
Raczej nie. Musiałbyś mieć niesamowitego pecha. Sprawdź dobrze przewody.
A co myślisz o tym że na tym pomiarze pokazuje 14V na wtyczce ? Nie jest to za dużo ?
To jest normalne. Alternator wytwarza napięcie do naładowania aku (nawet do 14,7 V).
Ok, zmierzyłem jeszcze miernikiem i pokazuje  13.4V
  • 2 miesiące temu...
U mnie dzisiaj taki przypadek.
Zaczęło jechać spalonym plastikiem, po czym klima przestała działać.
Co się stało i jak to naprawić?
VCDS pokazuje następujący błąd:
01270 - Sprz�g�o elektromagnetyczne uk�adu klimatyzacji (N25)
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamro�ona:
                    Stan b��du: 01101010
                    Priorytet b��du: 3
                    Cz�sto�� b��du: 1
                    Wska�nik czasu: 0
                    Data: 2021.08.15
                    Czas: 14:00:32
             Ramka zamro�ona:
                    Napi�cie: 12.80 V
                    Nat�enie pr�du: 0.425 A
                    Napi�cie: 12.90 V
Na jaki język mamy Ci to przetłumaczyć?
Bo polskiego najwidoczniej nie rozumiesz.
Interesowało by mnie jaki jest koszt naprawy oraz czy idzie to samemu ogarnąć (bez warsztatu).
Czy tą sprężarkę się nastawia/regeneruje?
Czy jest cała do wymiany?
  • 9 miesięcy temu...
Panowie i panie gdzie znajdę schemat okablowania od klimy ? szukam w necie i nie mogę znaleźć nic.
