Art Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 Posiadam Audi A4 1.8T z 97 roku. Silnik AEB - 1.8T 150 KM. Po rozgrzaniu silnika zapala się kontrolka oleju. Oleju jest ¾ stanu. Może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną takiej sytuacji. Dodam, że kontrolka zapala się w sposób nieprzewidywalny. Nie umiem tego wywołać ale najczęściej wstępuje na niższych obrotach silnika (ale nie biegu jałowego). Wczoraj przejechałem 100 KM i nic, dziś rano kolejne 30 i nic, ale powrót do domu to 7 krotne jej zapalenie. Po zgaszeniu silnika i ponownym go uruchomieniu (nawet podczas jazdy więc trwa to tylko chwile) wszystko wraca do normy. Prosze o pomoc....
szogun0 Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 Hmmm. Może panewki? Ale zacznij od czujnika ciśnienia oleju z tyłu głowicy, padają i wycieka przez nie olej.
Art Opublikowano 28 Marca 2007 Autor Opublikowano 28 Marca 2007 Dzięki. Właśnie jestem na serwisie. Zobaczymy co znajdą. Obstawiają czujnik, przewód od czujnika lub pompe olejową....
maciekg Opublikowano 28 Marca 2007 Opublikowano 28 Marca 2007 U mnie zaswieca sie kontrolka oleju jak gwaltownie ruszam lub hamuje. Zapala sie rowniez podczas skoku obrotow silnika np. redukcja z 4 na 3 bieg. Generalnie musi byc odczuwalne szarpnięcie. Czesciej zapala sie na zuzytym oleju. Jezdze z tym juz okolo roku i olalem tą sprawe. Czujnik byl wymieniany, poziom i cisnienie oleju w normie.
Gość spedyt Opublikowano 28 Marca 2007 Opublikowano 28 Marca 2007 Generalnie musi byc odczuwalne szarpnięcie To musi by gdzieś na przewodzie jakiaś przerwa i przy szarpaniu się ujawnia
maciekg Opublikowano 28 Marca 2007 Opublikowano 28 Marca 2007 To musi by gdzieś na przewodzie jakiaś przerwa i przy szarpaniu się ujawnia Tez tak myslalem, ale jak zmieniam olej na nowy to bardzo rzadko wlacza sie ta kontrolka, wiec to chyba nie wina przewodu. A moze smok nie zasysa oleju czy co.
pre_pl Opublikowano 28 Marca 2007 Opublikowano 28 Marca 2007 zawitaj do działu Newbie, temat źle nazwany - widać, że regulamin nie przeczytany Napisz nam jeszcze jaki olej masz wlany ? Tak z ciekawości...
Art Opublikowano 28 Marca 2007 Autor Opublikowano 28 Marca 2007 dzięki za uwagi. Jestem tu nowy ale mam dobrego przewodnika. :biggrin: Mechanicy po badaniu manometrem cisnienia oleju wytypowali pompe olejowa. Przy 2000 obr/min ciśnienie było poniżej minimum.
