[B6 AWX] Sprawdzenie logów
Witam kolegów , ostatnio jadąc trase auto było troche mułowate po przygazowaniu rozerwało węża tego zaraz za turbiną , zmieniłem wąż i profilaktycznie zaworek n75 . Nieraz fajnie jedzie 1,2,3 wbija w fotel a na 4 i 5 biegu już nie za bardzo , w styczniu tego roku czyściłem łopatki w turbinie możliwe ze znowu jest tam pełno nagaru ? Wrzucam link do logów grupa 011 i 03 http://vaglogi.pl/log-011_003_ZdjzJaj.html
Edytowane przez M@teo
Po logach zrówno MAP i MAF wygląda OK. Przydałoby się kilka prób, może w którejś by wyszło czy jest tendencja do przeładownia...
Dzięki za zainteresowanie jutro postaram się jeszcze raz zrobić logi i zobaczymy moze cos wyjdzie .
Trochę to trwało ale zrobiłem kilka logów
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Nie ma w tych logach tendencji do przeladowania, być może rozruszałeś kierowniczki i jest ok, dlatego unikaj mulenia auta, przegoń go czasem jak rozgrzany na 3 biegu z pedałem w podłodze...
A zerkniesz jeszcze na wtryski bo dziś pojawił się mi błąd 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
        P0304 - 35-10 - - - Intermittent i auto wpada w wibracje na wolnych obrotach , kopci a spaliny czuć ropą aż szypie w oczy
VAGLOGI.PL
Na 4 cylindrze przekroczona maksymalna Korekcja, bipy w minusie... Albo oringi, albo trzeba szukać pompki na podmianę.
Najlepiej by było wymienić oringi i zamienić miejscami 1 z 4 wtryskiem, do tego podoginac konektory na wtyczkach...
Jak Korekcja pójdzie za wtryskiem No to wtedy ten wtrysk do podmiany
Tylko dlaczego w grupie 013 jak trzymam obroty to na czwartym cylindrze pokazuje dawkę 002 a jak puszcze gaz to ona powoli rośnie do 2.99?
cos nie tak z wtryskiem
mialem podobnie tylko ze w druga strone
winowajca byl czwarty pompowtrysk
Wymieniłem czwart wtrysk i problem zniknął , auto przestało kopcić ,drgań silnika tez nie ma i auto nawet lepiej jedzie .Dziekuje za pomoc
  • 4 tygodnie później...
Moim zdaniem moje auto ma problem z przyśpieszaniem , mozna sie rozpędzić maks do 180 raz tylko poszla 200 i to musiałem mieć długą prostą . Do trzeciego biagu jakos jedzie a na wyższych juz nie ma jakiegoś ekstra przyśpiesznia . Porównywałem z innymi tdi ( avf passat b5 i audi a4 b6 avf ) i jest spora różnica . Geometria działa ,zaworek nowy , wężyki nowe , z tego co zauważyłem to mam sterownik założony od avf i podobno ktoś kiedyś robił program , przy wyprzedaniu nieraz przymuli i nie ma tego wbijania w fotel a auto kręcę wysoko prawie do 5 tyś obrotów
Zrób jeszcze raz loga
003+011
raz na 3 i raz na 4 biegu...
003+011
zrobiłem klika prób i tak wyszyły
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Średnio osiąga Ci ciśnienie zadane w 3s. co jest dobrym wynikiem...
Może coś z programem, nie siedzę za kierą, ale według logów auto powinno jechać...
 Też zauważyłem jadąc autostradą że gdy wcisne pedał gazu do końca to jakoś przyśpiesza a jak stopniowo popuszczam to jest coraz lepiej .W takim razie co mogę zrobić aby poprawić osiągi ??  Czy turbo brd to dobry pomysł ?
