OLIVER Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 W dniu 20.02.2022 o 12:32, swirus89 napisał(a): – gdy kręciłem w jedną stronę to tłoczek się wysuwał, ale w druga stronę nie chciał wykonać ruchu. Przez chwilę trzpień kręcił się a tłoczek nie wykonywał ruchu, a później napotkałem opór – ale nie chciałem kręcić na siłę żeby nic nie zepsuć. Rozwiń Bo tłoczek kręcąc samoregulacją się wysuwał to prawidłowo ,ale kręcąc w drugą strone po osiognięciu oporu musisz tłoczek wcisnąc w zacik , samoregulacja ci go nie wciągnie do środka
swirus89 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 (edytowane) Czyli zestawem do cofania tłoczków mam go wcisnąć?(bo nie bardzo się mieści) i czy na zacisku z założonym przewodem hamulcowym da sie to zrobić. Jak miałem założony zestaw do cofania i kręciłem z normalną siłą jak przy wymianie klocków w starszych samochodach to nie chciał sie cofać. Stad moje pytanie. Czy np odpowietrznik popuścić. Dodam jeszcze, ze tłoczek jest bardzo daleko wysunięty i nie chodzi tylko o wciśnięcie w ostatnim odcinku Edytowane 20 Lutego 2022 przez swirus89
Dev Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 W dniu 20.02.2022 o 16:09, swirus89 napisał(a): Dodam jeszcze, ze tłoczek jest bardzo daleko wysunięty i nie chodzi tylko o wciśnięcie w ostatnim odcinku Rozwiń A o co ?
swirus89 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 W dniu 20.02.2022 o 16:27, Dev napisał(a): A o co ? Rozwiń Chodzi mi o cofnięcie tłoczka o cały zakres który wyjechał czyli te 3cm(może mniej może więcej - nie mierzyłem). Na filmach widziałem, ze kręcąc trzpieniem tłoczek sie cofał i dopiero jakiś ostatni centymetr czy 5mm było wciskane a u mnie nic nie chce sie cofać
Dev Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 Coś przekombinowałeś przyjacielu. Wkręć rdzeń do oporu w prawo a następnie wciśnij do oporu tłoczek, wejdzie na wysokość gumki. Jak założysz zacisk to go odpowietrz.
swirus89 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 20.02.2022 o 16:47, Dev napisał(a): Coś przekombinowałeś przyjacielu. Wkręć rdzeń do oporu w prawo a następnie wciśnij do oporu tłoczek, wejdzie na wysokość gumki. Jak założysz zacisk to go odpowietrz. Rozwiń Jeszcze jedno pytanko, czy można wciskać tłoczek z założonym przewodem hamulcowym czy trzeba całkiem zdemontować zacisk. Jeśli demontaż to czym można zasklepić przewód hamulcowy(czy to nakretka nieprzelotowa jaka i z jakim skokiem gwintu) Edytowane 20 Lutego 2022 przez swirus89
Muskel1 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 Zadziwiające jak z tak marną wiedzą o układzie hamulcowym, ludzie biorą się za grzebanie przy tak ważnych elementach bezpieczeństwa jak hamulce 1
Daniel0605 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Witam jak cofnąć klocki hamulcowe w audi a4 b9 mam Vcds,wchodzę w sterownik ABS Ataptacje i mam tam opcje Rozpoczęcie Wymiany okladzin klikam w start i wyskakuje komunikat opcją niemożliwa czy coś w tym stylu?Co może być przyczyną?
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Ale klon z pewnością. Może jak masz możliwość spróbuj innym.
Daniel0605 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Tak klon mam jeszcze wersję 19 i drugi interfejs Delphi jutro spróbuję
Daniel0605 Opublikowano 26 Lutego 2022 Opublikowano 26 Lutego 2022 Temat Zamykam ponieważ udało się cofnąć klocki hamulcowe vcds dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Muskel1 Opublikowano 26 Lutego 2022 Opublikowano 26 Lutego 2022 W dniu 26.02.2022 o 01:37, Daniel0605 napisał(a): Temat Zamykam ponieważ udało się cofnąć klocki hamulcowe vcds dziękuję wszystkim za podpowiedzi Rozwiń Którym? I co zrobiłeś?
Daniel0605 Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 Vcds w sterownik ABS,nastawy podstawowe i tam jest wiersz,rozpoczęcie wymiany okładzin
Yooman Opublikowano 20 Maja 2024 Opublikowano 20 Maja 2024 Cześć Panowie, takie pytanko bo Ja również noszę się z zamiarem wymiany klocków na tyle samemu ale jak się okaże że nie ma opcji bez kompa to odpuszczę i dam zarobić mechanikowi, oj tam to tylko hamulce. Ale.... interesuje mnie czy jeśli hamulec ręczny nie zaciąga się automatycznie po zatrzymaniu i wyjęciu kluczyka to czy oznacza to, że nie muszę cofać klocków elektronicznie i droga do wymiana jest otwarta ? Widzę że ręczny owszem działa ale nie zaciąga się automatycznie.
Muskel1 Opublikowano 20 Maja 2024 Opublikowano 20 Maja 2024 Ręczny oryginalnie nie zaciąga się automatycznie. Można to zmienić w adaptacjach sterownika, wtedy tak będzie działał. Nie cofaj tłoczków bez kompa. Oddaj do mechanika jak nie masz czym.
Daniel0605 Opublikowano 26 Maja 2024 Opublikowano 26 Maja 2024 A co dokładnie trzeba zmienić w adaptacjach żeby ręczny się automatycznie zaciągał po zgaszeniu auta
