A6 2,4 V6 - duzoooo bledow. help :(
Panowie zrobilem na szybko testy na sucho i jakis przy wlaczonym silniku i wyszlo to co ponizej. Plis zdiagnozujcie co sie dzieje , pewne objawy podalem w temacie silnikow benzynowych.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 907 552 F
Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR HS D02
Software Coding: 05202
Work Shop Code: WSC 51675
7 Faults Found:
17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
P1129 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-10 - - - Intermittent
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
P1139 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 4B0 962 258 B
Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D28
Software Coding: 04618
Work Shop Code: WSC 02324
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
podłącz Vag-Coma i na włączonym zapłonie sprawdź grupę 98(moduł 01-Eninge Electr), całkiem możliwe że to jest główna przyczyna wszystkich błędów.
podłącz jeszcze raz Vag-Coma i pokaż kanał 02 (moduł 01-Eninge Electr) - bieg jałowy, silnik rozgrzany.
no i tu masz ten obrazek :
Miałeś wszystkie urządzenia elektryczne wyłączone ? Wiatraki, radio i inne ...
Wskazania są nieprawidłowe dla kanału 002.
Co do obrazka to akurat wszystko mi chodzilo: radio, klima, swiatlo , lampy itp :) Kompletnie sie na tym nie znam i nie wiedzialem co moge a co nie moge.
Jak juz pisalem czasami jak przyspieszam mam szarpniecia i czasami na biegu jalowym strasznie skacza obroty i czasem gasnie przez to. Moze ktores z tych byc przyczyna??
Jutro sie postaram zrobic to co napisales o ile bede wiedzial jak :P Moze cos jeszcze powinienem zrobic??
17537 - Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 2)
17535 P1127 - Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1)
oraz:
Możliwe, że pada pompa paliwowa lub zapchał się filtr od paliwa. Na początek wymień filtr paliwowy i skasuj kody błędów. Jeżeli się to powtórzy i silnik nie będzie wkręcał się na obroty, to sprawdź pompę paliwa. Silnik ma chyba zbyt małą dawkę paliwa.
P0130 - 35-10 - - - Intermittent - jeżeli się powtórzy po skasowaniu, to masz problem z sondą Lambda. Sprawdź VAGiem jakie ma napięcia. Wskazania Lambdy podczas pracy powinny wskazywać 0-1V. Jeżeli są inne, albo stoją na 0.00V, to sprawdź na innej sondzie. O pozostałych błędach kolega @pre_pl ci napisał.
