Problem z wejściem do silnika przez vcds
Filip2001
Witam, jeśli ktoś mógłby pomoc było by superancko...
Jakoś w maju kupiłem vaikena + zainstalowałem sobie vcds lite i wszystko śmigało ok, podłączyłem sie ogarnalem czemu wywaliło check engine itd.. nie było żadnych problemów.
Do dzisiaj..
Chciałem się podłączyć (w sumie to drugi raz od tamtego momentu) w celu sprawdzenia błędów lecz z jakiegoś powodu nie mogę wejść do silnika, wszystko śmiga oprócz zakładki 01 engine której akurat potrzebuje.. Wyskakuje za każdym razem komunikat „too many communications error”.
Ktoś coś wie na ten temat?
Dodam ze chwile po tym jak u mnie wywalało ten błąd podłączyłem kabelek do audi a4 b5 kumpla i tam śmigało bez zastrzeżeń.
EDIT: auto scan działa i błędy zerknąłem lecz chcialbym je tez usunac czego niestety nie moge zrobic przez zainstnialą powyzej sytuacje
Edytowane przez Filip2001
Skoro autoscan działa to możesz po tym jak wykonałeś autoscan ten protokół zapisać i po lewej stronie masz też opcje kasuj błędy. Wtedy kasuje wszystkie błędy, które zostały zapisane.
Jaki system operacyjny masz na laptopie?
Robiły się może ostatnio aktualizacje systemu operacyjnego na wyższą wersję?
Siemka dzięki za odp.
Wlasnie na auto scanie jeśli dobrze pamietam było tylko „clear”, opcja która nie usunie mi check engine.
Windows 8 + jeśli chodzi o ta aktualizacje systemu to zerknąłem sobie w historie i są jakieś update’y właśnie z maja (wtedy gdy kupiłem vaikena i tego tablecika właśnie) ale nie mam pojęcia czy te aktualizacje się zainstalowały po tym jak się bawiłem w samochodzie czy przed... ??
Żaden program nie usunie Ci błędu jeżeli usterka wywołująca ten błąd nie zostanie uprzednio usunięta.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie ten vcds. Może pomoże.
Jaka jet treść tego błędu? Wklej autoscan.
Muskel, z autoscanu usuniesz tylko raport błędów ale same błędy trzeba bezpośrednio usuwać w sterowniku, tak przynajmniej mam też na vag-com'ie.
Mam tylko VCDS i tam jest możliwość z poziomu autoscanu usunąć wszystkie błedy. Może te wcześniejsze wersje tego nie mają.
Hmmm teraz znowu mam problem z wgl  połączeniem się (wczoraj tez tak miałem ale za 15 razem się udalo)
-wchodzę options, klikam com4 i program dostaje lagga, dopiero jak dołączę kabel wyświetli się od razu „nie znaleziono interfejsu”, gdy klikam w inne com’y wyskakuje od razu brak interfejsu, gdy zamieniam w menadżerze urządzeń na inny com - nic to nie daje
Ok nie wiem juz totalnie o co chodzi..
Dzisiaj podjalem kolejne 30 prób, nastepnie podjechal kumpel i z ciekawosci sprawdzilismy na jego golfie IV - zadziałało za pierwszym.
Potem stwierdzilem ze ostatni raz zerkne u siebie i boom **nagle dziala**
Dzięki wszystkim za próby pomocy! Milego dnia :)
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Może masz gniazdo OBD już obrobione i coś tam nie łączy jak podpinasz vcds.
Całkiem możliwe następnym razem spróbuje się bardziej przyjrzeć, może coś ze stykami jest czy coś takiego, bo wtyczka ładnie siedziała nie była luźna itd.
Dzieki anyway ze chciałeś pomoc ?
A sterownik lpg nie zaburza komunikacji? Czesto są podpięte pod obd.
Możliwe ze to jest w sumie prawdziwy problem ale w takim razie chyba nic nie mogę z tym zrobić co?
Albo wyciagnąć  na probę bezpiecznik od instalacji i zobaczyć czy to jest to
Edytowane przez Banan
Jak wyciągnięcie bezpiecznika nie pomoże to mozna na chwile wypiąć komputer od lpg.
Albo przełączyć auto na benzynę i tak próbować na odpalonym bądź później zgasić na benzynie i przekręcić zapłon. Powinno zadziałać.
