ZbYnio_ Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 4 godziny temu, Bromchit napisał: Diody masz zaznaczone w kółeczku To jest na pinie nr 1 lampki, a którymi żarówkami?
Bromchit Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Ups nie zauważyłem, że obcięło opis, już poprawiłem .
Voucher Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Macie moze instrukcję ze zdjęciami, jak podłaczyć samo wew lusterko fotochromatyczne? Musze sie chyba dostać do bezpieczników i włacznika świateł, zgadza się?
nitroo Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Po co do bezpieczników? MCE, lampka podsufitki itp.
nitroo Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Czytałeś w ogóle pierwszy post? Bo mam wrażenie, że nie.
Voucher Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Chce podlaczyc bez mce. Podpiecie do podsufitki nie bardzo bo napięcie spada do 5V. Dodatkowo w pierwszym poscie nie ma zdjec, dlatego poprosilem o instrukcje.
nitroo Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 No i co z tego, że spada? Oryginalnie przez nią idzie. Zdjęcia Ci niepotrzebne, skoro robisz swoją rzeźbę, zresztą to tak prosta robota, że fotki są zbędne.
Caporeira Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam, mam sterownik z literka F i mam fotochrom w lusterku wstecznym.Zewnętrzne lusterka są elektryczne, składane i podgrzewane więc wtyczka jest chyba 10 pin?Potrzebuję kupić jedno lusterko zewnętrzne bo składanie mi szwankuje. Moje pytanie brzmi, jak kupie lusterko 10 pin z fotochromem, to czy ten fotochrom w nim będzie działał ?SGS7EDGE TAPATALK
Caporeira Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Bo gdzieś ktoś pisał że trzeba dodatkowe przewody ciągnąć.SGS7EDGE TAPATALK
nitroo Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 No bo trzeba. Z pinu 4 i 5 po dwa przewody na każde lustro.
jaguaro Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Tomek Twoja wiedza jak zwykle niezastąpiona:-) Kable z wewnętrznego fotochromu idą (jeśli fabryka dała) do pomarańczowej kostki słupka A. Tam możesz połączyć rownolegle i puścić do drzwi lewych i prawych. Jeśli sam rzeźbisz lustro wew. to j/w osobno po dwa kabelki do drzwi L+P. Chyba ze chcesz mieć Ori to do słupka z lamki podsufitki. Jeśli masz Ori lustro wew. fotochrom i Ori lustra zewnętrzne 10Pin to masz fabryczną instalacje doprowadzoną w drzwi. Sprawdź kody wyposażenia zanim zaczniesz dłubać. Tapnięte z iPhone
Voucher Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Macie jakiś patent na luźne lusterko wewnętrzne? Moje musi być delikatnie przechylone aby siedziało sztywne w gnieździe, co mnie troche irytuje. Ktoś z Was spotkał sie z podobnym przypadkiem?
jaguaro Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Jak dogniesz blaszkę to usiądzie równo. Ściągasz podginasz blaszkę i osądzasz cała filozofia[emoji106] Tapnięte z iPhone
Bzyku84 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Mój Controller: 8E0 907 279 F - Coding: 01001. Lusterko wsteczne fotochrom - działa fotochrom Lusterko prawe fotochrom - świeżo zainstalowane, nie działa fotochrom (10 pin) Lusterko lewe bez fotochromu - 10 pin Co trzeba zrobić aby w prawym lusterku działał fotochrom ? Są gdzieś jakieś fotki lub wideo materiał ?
jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Jest wszystko w postach. 24 strony praktycznie tylko o tym tłuczone. Chętnie bym Ci opisał ale będę powielał wątek, więc zacznij od pierwszego posta. Mam news'a jesteś w dobrym dziale :-) a to już na plus[emoji106] Tapnięte z iPhone
Bzyku84 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Tak, tylko szkoda że nie ma żadnych zdjęć :-( Czyli jeśli dobrze rozumiem, trzeba się dostać do lampki w podsufitce (wtyczki). Następnie w pin nr 4 tej wtyczki zamontować 2 przewody. Analogicznie postąpi z pinem nr 5. I następnie te parę przewodów podciągnąć do prawego i lewego lusterka ?
jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Fotochrom wewnętrzny masz Ori czy dokładka? Lustra zewnętrzne Ori jeśli tak ilopinowe? Masz kody wyposażenia? Poczytaj post 472, tam już opisywałem podstawy. A najlepiej przewertuj cały wątek, zdjęcia to dodatek. Myślisz dobrze....to tez na plus. Tylko po co tyle kabli chcesz dawać i to w lampkę górną? Potrzebujesz fotochrom na zewnątrz więc idziesz od lusterka tyle ze 4 dodatkowe przewody tam nie upchniesz. Wróć do wpisu jak prześledzisz wątek, bo naprawdę sprawa prosta. Tapnięte z iPhone
Bzyku84 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Fotochrom raczej jest Ori (ComingHome, włącznik świateł z funkcją "Auto" te funkcje też mam). Chodzi o to wyposażenie ? 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated 5SL = Left exterior mirror: aspherical 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field) Lusterka zewnętrzne jak pisałem mają po 10 pinów. Ok, to poczytam jeszcze.
