Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 witam po wymianie rozrzadu i popychaczy w tdi-ku, silnik słabo odpala na zimno zwłaszcza rano i jest słabe co trzeba zrobic VAG-iem aby było ok? jakie parametry sprawdzi i ewentualnie przestawic? rozrząd na 100% jest dobrze poskładany za informacje serdecznie dziekuje pozdrawiam T
rikardo Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Może masz zły statyczny kąt wtrysku Jeżeli po wymianie rozrządu nie był sprawdzany i ewentualnie regulowany to tu masz linka z opisem jak to zrobić http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=statyczny+kat+wtrysku. Natomiast przyczyna osłabienia może być nieszczelny dolot tzn któraś z opasek nie została dokręcona, odpięta wtyczka od przepływomierza, a może któryś z wężyków w instalacji podciśnienia nie został podłączony.
jaro4444 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 A jakie popychacze mu dali? Zewnętrznie wszystkie popychacze do 1.9 TDI są takie same, ale róznią się wewnętrzną wysokością bazową. Więc jak dali za wysokie to nie domyka zaworu.
grzes1150 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 A jakie popychacze mu dali? Zewnętrznie wszystkie popychacze do 1.9 TDI są takie same, ale róznią się wewnętrzną wysokością bazową. Więc jak dali za wysokie to nie domyka zaworu. Dokładnie Kiedyś widziałem jak koleś do AVG zapodał szklanki od AFNa i po skręceniu wszystkiego motor w ogóle nie chciał zapalić.
Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2009 szklanki są takie jak trzeba, kupione na wzór i wg katalogu auto rano pali trochę ospale i jezdzi trochę gorzej jak przed wymianą rozrządu jak sie rozgrzeje to jezdzi tak na 90%
