Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Przy oryginalnym radiu są cztery przewody w brązowej wtyczce obsługujące przednie głośniki. Tył i sub obsługuje wzmacniacz przy pomocy trzeciej wtyczki. Przy nieoryginalnym radiu jest osiem przewodów w brązowej wtyczce obsługujące przednie i tylne głośniki. Fabrycznie auto mogło opuścić fabrykę w trzech konfiguracjach: 1. Instalacja pod nieoryginalne radio: głośniki przód i tył 2. Instalacja pod oryginalne radio: głośniki przód i wzmacniacz obsługujący głośniki tył i subwoofer 3. Instalacja pod oryginalne radio z systemem BOSE: Inne głośniki, subwoofer i wzmacniacz niż w punkcie 2
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Ok to 3 opcje i tak odrzucam bo jest w tym już za dużo roboty biorąc kwestię jeszcze głośników, a te są sprawne i chodzą dobrze. Twoim zdaniem jeżeli chcę zostać przy tym oryginalnym radiu to mam wybrać opcję 2 i co mam w tym wypadku dokupić i jak mam to wszystko podłączyć kable z drzwi tylnych też jakoś trzeba łączyć i też w tym wypadku jest trochę roboty. A opcja 1 to po prostu wrzucenie nieoryginalnego radia i połączenie jakimś adapterem w sensie wpinam te 2 kable które mam brązowy i czarny pod przejściówkę która łapie nieoryginalne radio tak?
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Opcja 1 najprostsza. Podłączasz pod nieoryginalne radio kostkę czarną, brązową i antenę przez separator który widać na twoich zdjęciach.
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Roboty na pewno trochę jest bo jak dobrze pamiętam to wiązka idzie pod dywanem, więc i fotel do wyjęcia. Nie robiłem więc szczegółów nie znam.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 A patrzyłeś może fotkę tego zdjęcia co wrzucałem radia panasonica? Tam te przejściówki co napisałeś przejdą bo tam jakieś dziwne gniazda są.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet
Yarokot Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 Do tego panasonica potrzebna jest przejściówka żeby podłączyć do kostek ISO z auta.
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 I myślisz że powinno wszystko grać przód i tył jak podłącze przejściówkę do tego panasonica?
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 PRZEJŚCIÓWKA DO PODŁĄCZENIA RADIA AUDI A4 B6/B7 7769488898 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 14,99 zł - PRZEJŚCIÓWKA DO PODŁĄCZENIA RADIA AUDI A4 B6/B7 (7769488898). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! coś takiego?
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 13 godzin temu, Yarokot napisał: Adaptery występują ale w drugą stronę. Wymieniając oryginalne radio na nieoryginalne. Mam w Audi 80 zamontowanego Chorusa 2 i mam tam zmostkowane głośniki przód i tył, ale nie wiem jak to wpłynie na długotrwałą pracę bo też zależy od głośników. Nie mam tam CAN'a więc na jednej trasie mi się po godzinie wyłączył i po ponownym włączeniu radio grało ciszej, ale czy to z powodu dużego obciążenia od głośników? Szczerze, nie wiem. Mostkując tak głośniki połączyłeś je równolegle, tym samym zmniejszając ich impedancje o połowe (czyli jak miałeś 4 Ohm masz teraz 2 Ohm). To prowadzi do zwiększenia natężenia prądu bo wzmacniacz w radiu musi teraz podać prawie 2x tyle mocy by osiągnąć tą samą głośność co na 4 Ohm. Radio sie nagrzewa i w najgorszym wypadku końcówka mocy sie wysypie.
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Wstaw zwykłe radio bo masz instalacje pasywną czyli bez wzmacniacza z tyłu. W brązowej kostce masz przewody na wszystkie głośniki. Jeżeli chcesz mieć koniecznie ori radio to tylko Chorus tam podejdzie bez konieczności przerabiania instalacji bo tylko to radio było do pasywnych systemów. Concert i inne sa do aktywnych i trzeba przerabiać instalacje. Edytowane 28 Września 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Mostkowanie jak kolega Yarokot odradzam bo udupisz radio. Te radia nie sa przystosowane do pracy na mniejszej impedancji niż ta którą producent zaleca. Edytowane 28 Września 2020 przez Muskel1 1
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Czyli to będzie git? audi A4 B7 radio Cd Chorus 8E0035152Q 8923835384 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 245 zł - audi A4 B7 radio Cd Chorus 8E0035152Q (8923835384). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Czy musi być takie na kasety? RADIO CHORUS AUDI A4 A6 4B0035152C 7947526712 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 72 zł - RADIO CHORUS AUDI A4 A6 4B0035152C (7947526712). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 28 Września 2020 przez fang
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 Chorus jest co prawda do pasywnych systemów ale tył też nie ruszy. Ty masz u siebie tzw. przygotowanie pod radio (tyle że Audi nie miało w palecie radia, które obsługuje przód i tył bez wzmacniacza). Takie instalacje były wykonywane z myślą o nie OEM radiach. Na Twoim miejscu wsadziłbym tam jakieś dober nie oem radio a nie napęd na kasete.
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 Teraz, Muskel1 napisał: Chorus jest co prawda do pasywnych systemów ale tył też nie ruszy. Ty masz u siebie tzw. przygotowanie pod radio (tyle że Audi nie miało w palecie radia, które obsługuje przód i tył bez wzmacniacza). Takie instalacje były wykonywane z myślą o nie OEM radiach. Na Twoim miejscu wsadziłbym tam jakieś dober nie oem radio a nie napęd na kasete. Czyli jedynym wyjściem jest tam wsadzenie takiego radia jak wysyłałem wyżej typu panasonic i po przejściówce go podłączyć i powinno grać?
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 Jeżeli to radio Panasonic ma kostki w standardzie ISO to nawet przejściówki nie bedą potrzebne.
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 A jeżeli bym zakupił coś tego typu Audi A4 B7 subwoofer wzmacniacz 8E9035223D 7917463839 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 150 zł - Audi A4 B7 subwoofer wzmacniacz 8E9035223D (7917463839). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! I poprowadził to wszystko i popodpinał, bo nawet nie sprawdzałem, a może mam subwoofer z tyłu to też chyba powinien tył grać? Ale wiązkę muszę prowadzić do radia tak?
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 To jest chyba sub do Avanta a Ty masz sedana. Wszystko jest do zrobienia, kwestia czasu i umiejętności. Jeżeli chcesz dołożyć taki wzmacniacz i sub to należy przerobić trochę instalację. Przede wszystkim od radia poprowadzić kable min. line out do wzmacniacza na tył. Kable od tylnych głośników muszą być nie od przodu z radia (tak jak teraz masz) tylko do wzmacniacza z tyłu podpiętę.
fang Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 A żeby takie coś oddać do jakiegoś fachowca to cena byłaby spora czy w granicach rozsądku.
