2.8 v6 gaśnie na ciepłym, analiza logów
Witam szanownych kolegów i koleżanki. Mam problem ze znalezieniem przyczyny gaśnięcia mojej A4 na ciepłym silniku, a cała sprawa wygląda tak:
A4 B5 2.8v6 ALG quattro tiptronic + LPG sekwencja
Jak odpalam silnik na zimno nie mam żadnych problemów z odpaleniem, natomiast jak ruszę to dławi się troszkę przy przyspieszaniu (jak wejdzie już na wyższe obroty to jakoś jedzie). Problem się nasila przy wyższych temperaturach w lecie, natomiast staje się dużo mniej dokuczliwy jak jest zimno (latem nie da się jeździć na Pb). Dodatkowo jak silnik jest już rozgrzany to jak odpalam to odpala, obroty wzrosną do 1400 a następnie gaśnie (auto odpala na Pb i nie ma znaczenia czy centralka jest przełączona na Pb czy LPG). Jak dodam gazu to nie ma problemu z odpaleniem. Wczoraj sczytałem błędy i zrobiłem logi statyczne (nie mogę zrobić dynamicznych bo nie działa mi tip i nie mogę wybrać biegu). Proszę o analizę błędu i logów.
błedy.txt LOG-01-000.CSV LOG-01-001.CSV LOG-01-002.CSV LOG-01-003.CSV LOG-01-004.CSV LOG-01-005.CSV LOG-01-007.CSV LOG-01-009.CSV LOG-01-010.CSV LOG-01-023.CSV LOG-01-024.CSV LOG-01-030.CSV LOG-01-032.CSV LOG-01-033.CSV LOG-01-091.CSV LOG-01-092.CSV LOG-01-095.CSV LOG-01-098.CSV LOG-01-099.CSV LOG-01-100.CSV
Panowie, czy ktoś może pomóc?
Edytowane przez Krzychu1981
Sprawdź okablowanie sondy lambda, kostki i kable. Jak sa ok to sonda do wymiany. Sonda na prawej stronie V (stojąc przed autem i patrząc na silnik). Sonda przed katalizatorem.
Dzięki, tak też zrobię. Coś może być na rzeczy bo ostatnio wymieniałem zaślepkę wałka rozrządu, bo olej mi przez nią leciał, być może coś gdzieś naderwałem, sprawdzę i dam znać. A co do logów to co można powiedzieć na ich podstawie?
nic wiele. Po pierwsze zrób ludziom przysługe i wrzuć na jakąś strone z logami. A po drugie jak mówisz o tych objawach to warto zrobić statyczny z przełączenia paliw z korektami STFT. Prawdopodbnie grupa 006 albo 008. Proste testy typu pojeżdzić na Pb 50km z zakreconym wielozaworem na butli, gaszenie na PB (powiedzmy ostatnie 5km jechać na pb) mile widziane.
Co do testów, to jeździłem na samym Pb i nie wiele to zmieniło. Samo dodanie gazu przy odpalaniu to nie problem, bardziej martwi mnie ta mułowatość jak jest ciepło. Rok temu miałem walnięty czujnik temperatury cieczy (4 pin w prawej głowicy, wariował czujnik na zegarach) i go wymieniłem. O ile zniknęły objawy które powodował to nie wpłynęło to na pracę silnika na Pb jak jest ciepło (powyżej 15 st. C). Rano jak jest zimno nie ma większego problemu, w miarę dobrze ciągnie i nie czuję momentu przełączenia na gaz, ale jak jest powyżej 15 st. to jak odpalę i ruszam to się dławi, potrafi strzelić. Jak przełącza się na gaz to wyrywa od razu do przodu. Czujnik temperatury powietrza na wyświetlaczy działa normalnie. Wcześniej jak nie było błędu z lambdy działał tak samo.
Poniżej linki do strony z logami, mam nadzieję że o to Ci chodziło.
Statyczny:
Grupa 092: http://vaglogi.pl/log-092_s323i1.html
Grupa 095: http://vaglogi.pl/log-095_AYEqK35.html
Grupa 098: http://vaglogi.pl/log-098_69Se1.html
Grupa 099: http://vaglogi.pl/log-099_mHzz8a.html
Grupa 100: http://vaglogi.pl/log-100_4EyFIz.html
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_g9A1g8.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_tt3AA.html
Grupa 002: http://vaglogi.pl/log-002_yxnE4.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_lkIhI.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_01XL6.html
Grupa 005: http://vaglogi.pl/log-005_mU7K89.html
Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_HQ7O4.html
Grupa 009: http://vaglogi.pl/log-009_jtVqrHZ.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_vHxNKd1.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_4xj3a4.html
Grupa 024: http://vaglogi.pl/log-024_L7oiP.html
Grupa 030: http://vaglogi.pl/log-030_9c267Yg.html
Grupa 032: http://vaglogi.pl/log-032_gpQoH.html
Grupa 033: http://vaglogi.pl/log-033_PYN5X.html
Grupa 091: http://vaglogi.pl/log-091_NEmi4Yd.html
Zrób log dynamiczny parami 2+7 na obu paliwach. Odepnij klemy przed tym na kilka minut i najpierw na pb, a potem na lpg do 6 tys na 3 biegu.
