PawełS 0 Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Cześć , od jakiegoś czasu walczę z kodowaniem kamery cofania. Kamera po zakodowaniu działa - więc jest poprawnie podłączona , ale nie działają czujnik parkowania tył. I jest błąd start stop, check. Jakie jest poprawne kodowania dla audi A4 B9 2016. Czujniki parkowania tylko tył 4szt. Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokos73 0 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Mam problem z kamerą którą również zamontowałem sam dzięki pomocy ludzi na tym forum. Kamera raz działa innym razem nie. Zapalam auto wrzucam R jest obraz cofam, wrzucam D potem znowu R i obrazu nie ma. Przerzucę znowu D i R i obraz się pojawia i tak losowo. Czasami trzeba klika razy pomieszać lewarkiem albo przyciskiem od PDC Niestety zdarzają się momenty że obraz nie pojawia się w ogóle pomaga na to restart MMI. Po restarcie kamera znowu działa losowo. Co możne być problemem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia W dniu 28.04.2024 o 11:59, PawełS napisał(a): Cześć , od jakiegoś czasu walczę z kodowaniem kamery cofania. Kamera po zakodowaniu działa - więc jest poprawnie podłączona , ale nie działają czujnik parkowania tył. I jest błąd start stop, check. Jakie jest poprawne kodowania dla audi A4 B9 2016. Czujniki parkowania tylko tył 4szt. Będę wdzięczny za pomoc. Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia (edytowane) 40 minut temu, kokos73 napisał(a): Mam problem z kamerą którą również zamontowałem sam dzięki pomocy ludzi na tym forum. Kamera raz działa innym razem nie. Zapalam auto wrzucam R jest obraz cofam, wrzucam D potem znowu R i obrazu nie ma. Przerzucę znowu D i R i obraz się pojawia i tak losowo. Czasami trzeba klika razy pomieszać lewarkiem albo przyciskiem od PDC Niestety zdarzają się momenty że obraz nie pojawia się w ogóle pomaga na to restart MMI. Po restarcie kamera znowu działa losowo. Co możne być problemem ? Tak samo jak wyżej, wrzuć pełny auto-scan. Edytowane 30 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełS 0 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia (edytowane) 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan. Mam coś takiego AdpLog.CSVCodingLog.CSV Może tu jest problem Z instrukcji Bogdana Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed Edytowane 30 Kwietnia przez PawełS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Nic to tu nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełS 0 Opublikowano 2 Maja Udostępnij Opublikowano 2 Maja W dniu 30.04.2024 o 20:24, PawełS napisał(a): Mam coś takiego AdpLog.CSVCodingLog.CSV Może tu jest problem Z instrukcji Bogdana Byte 04 – Bit 0 blocked to 1 = AHK Byte 04 – Bit 1 to 1 = Parking aid front + rear installed Byte 04 – Bit 1 to 0 = Rear parking aid installed Byte 04 – Bit 2 to 1 = Parking Assist installed Byte 07 – Bit 0 to 1 = Guides across Byte 07 – Bit 1 to 1 = Guides parallel Byte 07 – Bit 2 on 1 = Guides Trailer Byte 07 – Bit 3 on 1 = Guides cross Byte 07 – Bit 4 on 1 = Guides park steering assist installed Udało się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 2 Maja Udostępnij Opublikowano 2 Maja (edytowane) Widzę, że wrzucenie auto-scanu było przeszkodą nie do przeskoczenia i lepiej było nie wiem jak długo kombinować i grzebać w kodowaniach. Edytowane 2 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 20 Maja Udostępnij Opublikowano 20 Maja Witam. Polecacie jakieś kamery do a5 2019r, kupić produkt oryginalny, jakieś zamienniki z Chin? Może wejść na alli... wyszukać coś do a5 i próbować podłączyć?. Z tego co wyczytałem to są dwie możliwości podłączenia, jedna bez kodowania - ktoś tam kupił i działa, tylko za drugim razem po wbiciu wstecznego się włącza, czy kupić to co większość kupuje i pod moduły się podłączyć z kodowaniem?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 20 Maja Udostępnij Opublikowano 20 Maja Kup oryginalną. Po montaż należy zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja 16 godzin temu, Tomafx napisał(a): Witam. Polecacie jakieś kamery do a5 2019r, kupić produkt oryginalny, jakieś zamienniki z Chin? Może wejść na alli... wyszukać coś do a5 i próbować podłączyć? ja polecam zestaw z alli ale do przeprowadzenia przewodow + kamera + kodowanie. Bardzo ladna jakosc obrazu, na pewno nie odbiegajaca od oryginalu. Co do tych "gotowcow" ze podlaczasz i dziala - to jak pewnie czytales sa problemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 22 Maja Udostępnij Opublikowano 22 Maja W dniu 21.05.2024 o 10:07, Koalakm napisał(a): ja polecam zestaw z alli ale do przeprowadzenia przewodow + kamera + kodowanie. Bardzo ladna jakosc obrazu, na pewno nie odbiegajaca od oryginalu. Co do tych "gotowcow" ze podlaczasz i dziala - to jak pewnie czytales sa problemy... Kamera z aliexpress będzie ok. Ja od roku korzystam, żadnych problemów. Kamerę kup koniecznie ze spryskiwaczem. Latem nie ma to większego znaczenia, ale jesienią lub zimą zobaczysz różnicę. W samochodzie żony nie ma spryskiwacza i zimą co chwila trzeba czyścić ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełS 0 Opublikowano 14 Czerwca Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca (edytowane) W załączniku Auto Scan . Problemy z działaniem kamery, czasami nie załącza się. A może są jakiś błedy na.ktore.powinienem zwrócić szczególną uwagę. Scan-WAUZZZF45HA108547-20240614-2041-225632km.txt Edytowane 14 Czerwca przez PawełS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Czerwca Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca Bajt 38 do poprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełS 0 Opublikowano Sobota o 06:04 Udostępnij Opublikowano Sobota o 06:04 Bajt 38 w module 09 Centralna elektryka?.co mam dokładnie zmienić. Według instrukcji Bogdana. Nie mam przycisku SOS. Niem mam własnego vcds - każda zmiana to podróż do zaprzyjaźnionego serwisu. Proszę o wsparcie 🙂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano Sobota o 06:35 Udostępnij Opublikowano Sobota o 06:35 Tak w sterowniku 09 trzeba w bajcie 38 zaznaczyć kamerę rvc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
