Ditomee Opublikowano 18 Października 2020 Opublikowano 18 Października 2020 Problem z odpaleniem nie rowna praca 1.9tdi brb .Auto odpalilo ale baaardzo nie rowno chodzilo nawet po dodaniu gazu , po chwili zgaslo musialem chwile krecic ,pierwszy raz tak mialem ,korekcje mega rozjechane , po przejazdzce auto jezdi normalnie.Filtr paliwa , tandem wymieniony, z tym ze jakies 3 tyg temu wlalem srodet tec 2000 do baku moze caly syf poszedl i przyblokowal filtr paliwa ?? Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
piotrsob1 Opublikowano 18 Października 2020 Opublikowano 18 Października 2020 Jeżeli po problemie z odpalaniem później jeździ normalnie to nie jest wina zablokowanego filtra paliwa. Jak się sytuacja będzie powtarzać to zalej paliwa do pełna i stawiaj auto na dłuższy postój ( na nockę ) tyłem na górce, tak by tylna oś była wyżej chociaż ze dwadzieścia centymetrów od przedniej. Jak wtedy problem nie będzie występował to problemem jest zapowietrzanie się układu paliwowego po dłuższym postoju .
Ditomee Opublikowano 22 Października 2020 Autor Opublikowano 22 Października 2020 Dziekuje za odpowiedz , tez tak pomyślałem dlatego obrazu zamówiłem filtr paliwa ,puki co wymienilem zaworek zwrotny na filtrze ale nie pomogło,założymy filtr zobaczymy co będzie, q jak moze sie zapowietrza uklad ? Dodam ze pod maska wszystkie weze wymienione ,nie wiem jak sprawa wygląda dalej .
Ditomee Opublikowano 23 Października 2020 Autor Opublikowano 23 Października 2020 Dzis z rana odpalil telepalo i zgasl nie moglem odpalic z 10x Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum a tu po poludniu Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
kamil-vag Opublikowano 24 Października 2020 Opublikowano 24 Października 2020 Problem jest głównie na 1 cylindrze, duże bipy, wysoka korekta, spróbuj wymienić uszczelniacze i przełożyć go w miejsce 2... Jak nie pomoże pompki do wymiany, na 3 też wysoka korekcja... Można by jeszcze pokusić się o kontrolę ciśnienia paliwa... Bo wszystkie bipy w dużym minusie...
Ditomee Opublikowano 25 Października 2020 Autor Opublikowano 25 Października 2020 Wczoraj zatankowałem do pelna, zdjąłem pokrywe przez drewno popukalwm w pierwszy wtrysk zostało mi tak podpowiedziane aby podkładka mosiazna lepiej siadła bo miesiąc temu wymienialem ten wtrysk , i tak auto zaparkowałem na noc dziobem w dol 30cm , odpaliło bez problemów,czyli paliwo sie cofało.Dzis w nocy zaparkowałem dziobem pod górę qby zobaczyć czy się z obu paliwo cofnie ,odpalilo bez problemu ,puki co odpala i jezdzi ok dam znac jak będzie przez nastwpny tydziec .
kamil-vag Opublikowano 25 Października 2020 Opublikowano 25 Października 2020 No to znaczyłoby by to, że nie została odpowiednio dokręcona śruba mocującą pompowtrysku...
Ditomee Opublikowano 26 Października 2020 Autor Opublikowano 26 Października 2020 Tego nie wiem czy zle siadlo ,robilem książkowo nowa sroba ,12nm i 3/4 obrotu
Ditomee Opublikowano 27 Października 2020 Autor Opublikowano 27 Października 2020 Wiec zribilem pomiar ciśnienia paliwa 880- 3100bar 1500- 6000 2000- 7000 3000-8000 4000- 11000
piotrsob1 Opublikowano 27 Października 2020 Opublikowano 27 Października 2020 Jeżeli wartości po prawych stronach od myślników podzielimy przez tysiąc to ciśnienia są prawidłowe ...
Ditomee Opublikowano 28 Października 2020 Autor Opublikowano 28 Października 2020 Dzis naprawiłem problem ,mianowicie okazało się że pierwszy wtrysk który był wymieniany jakies 3 miesiace temu musial dobrze nie siąść dzis jak odkręcałem srube mocujaca byla luźna , dolna czerwona uszczelak popalona dookola ,kręciłem z 20razy i nie chciał zapalić kolega wzial na hol po 5m odpil .
piotrsob1 Opublikowano 29 Października 2020 Opublikowano 29 Października 2020 (edytowane) Jak to mówią człowiek się uczy na własnych błędach Teraz już wiadomo dla czego się zapowietrzał ... Jak dzwoniłeś to mówiłem że przy robocie z pompkami jest dużo niuansów na które trzeba zwracać uwagę Edytowane 29 Października 2020 przez piotrsob1
