wyciek z czujnika temperatury
Panowie cieknie z czujnika temperatury , oring byl wymieniany jakies 1,5 rok temu( oring byl oryginalny)
mozliwe ze pekl ten aluminiowy kruciec dlatego cieknie z czujnika czy znow uszczelke wywalilo?
Może cieknąć również z samego czujnika, na początek wymień oringa tylko oryginał a nie zamiennik i obserwuj.
czyli sam czujnik moze byc pekniety ?
zdazaly sie takie sytuacje?
Tak.
no chyba ze jeszcze jest opcja ze ten aluminiowy kruciec pekl w okolicy czujnika
Nie słyszałem żeby króciec czujnika pękł , sam czujnik też nie powinien przeciekać :whistling:
Jak ciekło wcześniej i np. nie wyczyściłeś dokładnie króćca z osadu po wyciekającym płynie to jest mała szansa że nastepny o-ring będzie szczelny :decayed:
Musi być wyczyszczone praktycznie do żywego aluminium, o-ring lekko nasmarowany wazelina   techniczną lub w ostateczności smarem .
Edytowane przez piotrsob1
króciec często pęka w srodku przy uszczelce, stad wycieki
Dev chodzi Ci o ten metlowy czy ten drugi plastikowy?
plastik, ale uszczelka pod alu też potrafi puscic
Edytowane przez Dev
  • 1 rok później...
witam w sobotę wymieniłem czujnik temp g62 i lipa bo wstawiłem hella a nie oriczeka mnie jeszcze raz zabawa
A co z nim nie tak?
7 minut temu, przem8 napisał:
A co z nim nie tak?
Okablowanie sprawdź jeszcze.
9 minut temu, przem8 napisał:
A co z nim nie tak?
To zdjęcie błędu starego czujnika ori na nim pokazywało temp 90 stopni tylko wywalało błąd powyzej pokazany, na nowym maksymalnie pokazuje 86 stopni i właśnie nie wiem czy tak ma być czy po prostu czujnik walnięty (spalanie wg fis ponad 3l większe)
Sprawdziłem kable są ok
