lapek85 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam forumowicze. Zamierzam zwiększyć moc swojej Audicy i mam z tym duży problem, pomimo przesiedzianych paru godzin na forum i przeczytaniu podobnych postów. Mam Audi 1.9 TDI z 2000r AHH, manual, z pompą 11, przebieg oryginalny 187tys km i nie wiem jakie końcówki wtryskiwaczy wybrać? Na forum są podobne tamety ale do silników z1, czy AHU, oba mają słabsze pompy. Doczytałem różnych opini, niekiedy całkowicie sprzecznych, ogolnie to wiem, że wybór jest pomiedzy końcówkami 0.205 i 0.216 ale dalej czy z AFN, AHY, ASV, AXG to już są rozbierzności. Z tego co wyczytałem to z1, czy AHU osiągają moce po wymianie końcówek i chipie na ok 130KM, podobno w AHH jest jeszcze wiecej, myślę że taka moc w zupełności by mi wystarczyła, ale jeżeli potncjał silnika jest większy to grzechem było by go mulenie. Nie wiem co wybrać... Póżniej w dalszych planach chip u Rogala i fmic (nie ukrywam, że trochę wzoruję sie na Sokolnh'ie) Dlatego zwracam sie z wielką prośbą do osób znających sie na temacie o doradzenie jakie końcówki wybrać z jakiego modelu silnika.
sokolnh Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 zacznijmy od początku wtryski 0,205 tak zwane od 110 -tki -> AFN/AHF/AVG i ASV, róznią sie ciśnieniem, te pierwsze mają 190/300, drugie 220/300 0,216 od silnika 2,5 TDi R5 to AHY i AXG mają takie same ciśnienie 220 mbar 0,230 i 0.260 to już wtryski z przeznaczeniem do wiekszych mocy wszystko zalezy od tego jakie moce chcesz uzyskać: zakładając 0,205 lub 0,216 moc Ci podskoczy na ok 130 KM bez chipa, z chipem ~ 150 KM dalej seryjne turbo nie puści i wtryskom 0,205 bedą sie już konczyć mozliwosci, po zmianie turba np. od AWXa, na 0.216-tkach mozna jeszcze podciagnac moc pewnie w okolicach 170 KM wtryski 0,230 + turbo BRD to juz moc rzędu 190 KM osobiscie radze Ci 0,216 + chip + fmic + ewentualnie turbo AWX pozdro
etrone98 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 osobiscie radze Ci 0,216 + chip + fmic + ewentualnie turbo AWX czyli tak zwany zloty srodek
odzim Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 wez 216stki na poczatek i tak juz bedziesz miał z 40 PS wiecej za okolo 900 pln
Kowi87 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Końcówki wtrysków mozesz kupić u Cowboya na ogólnopolskim forum golfa Ja nie dawno zakupiłem
Maniusiek28 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 a może ma ktoś namiar na końcówki 0,230mm???
Kowi87 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 a może ma ktoś namiar na końcówki 0,230mm??? zajrzyj na forum golfa tez są w ofercie
sokolnh Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 a może ma ktoś namiar na końcówki 0,230mm??? Aligator ma takie nówki
rob555 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pompa 11 i 230 to bez duzego turba bedzie sie marnowac Bierz 216 wystarcza pod 170KM spokojnie na takim setupie jak oczywiscie suszarka bedzie odp
