Gratek420 0 Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Jeszcze mam pytanie. Jak można sprawdzić czy termostat działa, ogółem mam stary i chce się upewnić że czy on działa czy nie. Gdybym go włożył do wody i zagotował do 100 stopni to powinien się otworzyć tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Tak, wkładając sprawny termostat do naczynia z wodą w trakcie podgrzewania będzie się otwierał płynnie/ systematycznie do pełnego otwarcia i powinno to nastąpić od temperatury zadeklarowanej dla danego termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom3k007 1 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Kupiłem termostat BEHR wymienili mi i problem ustąpił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gratek420 0 Opublikowano 17 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 (edytowane) Wyciągnęłam nowy kupiony termostat i chciałem porównać do starego(po prawej na zdjęciu stary orginalny, lewy. Nowy BEHR) Co o tym myślicie? dziś wieczorem jak wrócę to będę sprawdzał w wodzie czy któryś mu się otworzy. Oringi są całe Bo już k**wa brakuje sił ? 4 raz ściągam Edytowane 17 Listopada 2020 przez Gratek420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Konstrukcyjnie widać, że się różnią... Ważne natomiast jest aby temperatura otwarcia była taka sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gratek420 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Panowie kupiony orginalny termostat z BEHR 550 zł. Temperatura poprawiła ssie lecz nie jest do końca tak jak powinno być. Przy większej prędkości trzyma 90 stopni kiedy zwalniam, hamuje, włączę ciepły nawiew temperatura opada do 75-80 stopni Czyżby źle układ odpowietrzył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Sprawdź wskazania czujnika g62 z g2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gratek420 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Godzinę temu, przem8 napisał: Sprawdź wskazania czujnika g62 z g2. A czasem jakiś błąd na panelu nie powinien mi się wyświetlać? Jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Vcds masz? Błędu nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gratek420 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, przem8 napisał: Nie mam kabla Podjadę do mechanika to jest ten czujniki przy głowicy tak? Edytowane 26 Listopada 2020 przez Gratek420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Tak. Trzeba sprawdzić czy pokrywaja się wskazania, a to co pokazuje na zegarach nie brać w ogóle pod uwage. Z resztą jak jedziesz do mechanika i bierze za to hajs to nie będę tłumaczyć co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gratek420 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 (edytowane) Mi się wydaje że czujnik bo jak włożyłem tekturę przed chłodnice na cała to wskazania na zegarach takie same. Poniedzieli do mechanika jadę Edytowane 26 Listopada 2020 przez Gratek420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
