Audi A4/B7 2007 18t Turbina
Witam,  od jakiegoś czasu próbuję zrobić chiptuning podniesienia mocy ze 163 km i max o ile można podnieść moc to 10 km i 26 nm i pytanie z mojej strony czy to pęknięcie w turbinie może mieć na to znaczący wpływ ?? Bo wszystko inne jest sprawne, że tak powiem sprawdzone od A do Z i tylko pozostaje ta turbina.
Tu pęknięcie ma prawie każda i zazwyczaj drugie jest WG. Na szczęście tego drugiego nie widać, więc komplet logów pokaże czy można wirusować ? i jak wszystko jest ok to na pewno będzie więcej niż 10 km ?
Edytowane przez grubcio1980
23 minuty temu, grubcio1980 napisał:
Edytowane przez Pieniu96
A pytanie jeszcze jedno czy może być tak że w tych b7 18t benzynach komputer nie pozwalał na chipa i możliwe że trzeba będzie obejść jakiś sterownik bądź zgrywać nową mapę ??
Co za mongolskie teorie wymyślasz? Masz niesprawne auto albo pseudo tunera. Pokaż logi serii to będzie widać co jest grane.
Po samym sofcie w zdrowym bfb masz pod 200koni i 300 niuta.
  • Pomoc techniczna 2
Nie bardzo się na tym znam, ale może ktoś mądrzejszy rozwinie temat :P
U mnie jak robili program faktycznie była taka sytuacja, że pomimo zmiany parametrów ecu nie reagowało. Trzeba było zmieć wartość w jakimś tam miejscu w mapie, czego nie dało się zrobić przy pomocy tego sprzętu jakiego zazwyczaj firma używała. Musieli użyć innego o szerszych możliwościach.
Ale ostatecznie wszystko wyszło. Może tutaj tuner jakiś lewy i o tym nie wie lub też nie dysponuje odpowiednim softem do chipowania?
W dniu 11.11.2020 o 20:33, Remilo7 napisał:
Nie, tuner nie jest lewy, co się okazało że mechanik któremu zleciłem naprawę zaczął wymyślać sobie jakieś historyjki aby mnie naciąć  na kasę, co się okazało cięgno w turbinie miało luzy których nie powinno być
