Majki2K 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem prawej lampy, która świeci o wiele za wysoko (w niebo). Ustawiałem już ją najniżej jak się da poprzez regulacje manualną ale bez skutku. Jadąc za jakimś autem świecę mu centralnie w wsteczne lusterko jak i po budynkach (czasem z odległości 20m nawet na 3 piętro bloku mieszkalnego). Jest ktoś w stanie mi pomóc? Miał ktoś już tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Błędu nie wywala żadnego? Silniczek sprawny? Zaglądałeś do środka czy zaczep nie zerwany, wprowadzałeś vagiem lampy w tryb regulacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majki2K 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 7 godzin temu, kamil-vag napisał: Błędu nie wywala żadnego? Silniczek sprawny? Zaglądałeś do środka czy zaczep nie zerwany, wprowadzałeś vagiem lampy w tryb regulacji? Żadnego błędu nie ma, silniczek sprawny bo sam reguluje lampy góra dół, w środku też nie nie jest zerwane, a vaga niestety nie mam Ale dzisiaj się podłączę i jeszcze raz spróbuje wyregulowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Nagle ci się to stało, czy tak kupiłeś auta, albo coś kombinowałeś z lampami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majki2K 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 2 godziny temu, dayd_4 napisał: Nagle ci się to stało, czy tak kupiłeś auta, albo coś kombinowałeś z lampami? Powiem Ci że nawet nie wiem, ale raczej nie kupiłem takiej bo przez dłuższy czas dobrze świeciła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Demontaż lampy to jakieś 15min roboty, na stół, otworzyć dekiel i sprawdzic co się dzieje w lampie, czy nie zerwany górny zaczep, czy regulacja działa poprawnie itd... jak nie stwierdzisz uszkodzenia to sprawdz jeszcze czy siedzą ori soczewki, może ktoś dokładał inne i jest źle ustawiona na adapterze czy coś podobnego... No i podstawa VAG i ustawienie lamp w tryb regulacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majki2K 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 5 godzin temu, kamil-vag napisał: Demontaż lampy to jakieś 15min roboty, na stół, otworzyć dekiel i sprawdzic co się dzieje w lampie, czy nie zerwany górny zaczep, czy regulacja działa poprawnie itd... jak nie stwierdzisz uszkodzenia to sprawdz jeszcze czy siedzą ori soczewki, może ktoś dokładał inne i jest źle ustawiona na adapterze czy coś podobnego... No i podstawa VAG i ustawienie lamp w tryb regulacji... No właśnie do vaga nie mam dostępu, ale do delphi już tak, jutro będę próbować wejść w tryb regulacji i zobaczę, lampe już nie raz rozbieralem, wyciągnąłem silniczek bo chciałem go sprawdzić, ale wszystko wyglądało dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majki2K 0 Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Dobra problem rozwiązany, podczas autopoziomowania lamp wyjąłem bezpiecznik i lampy zostały w dolnej pozycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 To nie jest rozwiązanie problemu. Nie dostaniesz przeglądu z niedziałającym samopoziomem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majki2K 0 Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 26 minut temu, Muskel1 napisał: To nie jest rozwiązanie problemu. Nie dostaniesz przeglądu z niedziałającym samopoziomem. Pewnie I tak, ale w tym momencie nie jestem w stanie ogarnąć tego, próbowałem wszystkiego I nic nie pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) 9 godzin temu, Majki2K napisał: Pewnie I tak, ale w tym momencie nie jestem w stanie ogarnąć tego, próbowałem wszystkiego I nic nie pomaga Musisz zrobić test w sterowniku zasięgu świateł i zobaczysz czy się poziomuje właściwie jedna i druga lampa. Możliwe jest ze sterownik zasięgu się wykrzaczył,taką ma konstrukcje iż z czasem może zacząć źle funkcjonować. Dać elektronikowi by zlutował miejsca styku obu płytek sterownika . U mnie po takim wysypaniu się sterownika jedna z lamp poziomowała się tylko czasami ,błędów nie było. Edytowane 14 Listopada 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 No dokładnie zacząć trzeba od vcdsa, test, próba adaptacji itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
