Montaż tempomatu w Audi A4 B9
Z tego co pamiętam nie jest.
Grzana kierownica wymaga przełącznika zespolonego obsługującego ogrzewaną kierownicę oraz odpowiedniego okablowania i bezpiecznika.
Okej - ale mi nie zależy na grzaniu.
Więc skoro nie jest - to na chłopski rozum:
mogę kupić zestaw z kodem i manetką bez grzania.
zainstalować inną manetkę niż ta z zestawu
wrzucić kod SWAP
i powinno działać.
Tak, możliwe, że będzie błąd ogrzewania kierownicy.
Okej - to tak zrobię.
Dam znać czy zadziałało :)
Dzięki!
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeje trochę temat, który sam założyłem. Przy zakładaniu tematu audi było rodziców, teraz jest moje i chcę finalnie dołożyć ten tempomat, oni odpuścili ;) Znalazłem taką ofertę:
ALLEGRO.PL
Kup taniej Przełączniki tempomat doposażenie Audi A4 8W ORI kod producenta: 8W9054690A z...
Mam grzaną kierownicę, czy to jest kompletny zestaw którego potrzebuję na podmianę limitera?
ALLEGRO.PL
Bardzo dobra cena jak za ori zestaw doposażeniowy. Wszystko będzie pasować jeżeli masz grzaną kierownicę
Dzięki za szybką odpowiedź. W takim razie zamawiam i szukam speca do montażu i zakodowania :)
Kodowaniem nie uruchomisz. Masz tam dokument aktywacyjny, który uaktywnia tempomat. Musisz jechać z tym dokumentem albo do ASO, albo szukać kogoś posiadającego ODIS z dostępem online i uprawnieniami GeKo. VCDS, VCP czy OBDELEVEN tego nie ogarną.
  • Lubię to 1
Tak, wiem, źle się wyraziłem z tym kodowaniem.
Ostatnie pytanie, mam wyłączony system adblue i start-stop, doposażenie tempomatu może coś namieszać czy nie ma wpływu?
Nie ma wpływu.
Cześć, wysypało mi takie błędy po przekładce tempomatu. Na razie został tylko fizycznie przełożony, czy po doposażeniu tempomatu przez specjalistę znikną te wszystkie błędy?
To tylko wróżka Ci odpowie.
Bez wiedzy co i jak zostało podłączone (czy poprawnie?) oraz bez pełnego auto-scanu, na podstawie tego, co wrzuciłeś, nie można odpowiedzieć na to pytanie.
Prawie na bank uszkodzony , przekręcony czujnik kąta skrętu .( kupiłeś nowy czy  używany przełącznik zespolony ?)
Był włożony czerwony klips zabezpieczający ? A może ktoś sprawdzał czy się dobrze obraca przed zamontowaniem :kox:
Jest szansa że kalibracja pomoże (mała) . Jak pokażesz skan jak wygląda w stopniach odczyt z czujnika skrętu to wszystko będzie jasne.
Edytowane przez Lukaa5
