GreGoriO Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 próbował ktoś dopisać kluczyk 8P0?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Częstotliwość raczej nie problem. Bo zgodnie z opisem powinno pasować. Kod 5D1TYLKO czy MK przyjmie. No nic. Wezmę, najwyżej odsprzedam, bo w dobrej cenie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
matres85 Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 To ja dorzucę swoje 3 grosze może się komuś przyda. Mam dwa kluczyki i oba działają. Z tego co zaobserwowałem to wyjęcie baterii na chwilę np 5s nie powoduje u mnie rozkodowania kluczyka. Po wyjęciu baterii na dłużej procedura adaptacji wygląda tak: otwieram samochód kluczykiem, wkładam do stacyjki, przekręcam na zapłon i na 10s wciskam przycisk otwierania, wyciągam kluczyk i już działa otwieranie/zamykanie z kluczyka. Druga sprawa to immo który w kluczyku znajduje się w obudowie pod płytką(nie w grocie jak gdzieś tutaj już padło) - jak próbowałem wymienić sobie obudowę kluczyka(bo mam zajechane), przełożyłem płytkę i grot to nie udało się odpalić samochodu(tj odpalał ale po chwili gasł) a na wyświetlaczu pojawił się napis save.
wanio123 Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 Odgrzeje troszkę panowie , pilot działał...aż przestał. Sądziłem,że to bateryjka - po wymianie zero reacji. Można prosić o jakieś rady?
GreGoriO Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 Co to znaczy zero reakcji. Po uspieniu auta, pilot je wybudza? Oswieca diody awaryjnych i blokady tylnych szyb?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wanio123 Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 3 godziny temu, GreGoriO napisał: Co to znaczy zero reakcji. Po uspieniu auta, pilot je wybudza? Oswieca diody awaryjnych i blokady tylnych szyb? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pilot po prostu przestał reagować , nie działa żaden z guzików.
GreGoriO Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 To tez pytam czy sprawdzałeś , czy MK w ogóle go widzi?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wanio123 Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 12 godzin temu, GreGoriO napisał: To tez pytam czy sprawdzałeś , czy MK w ogóle go widzi? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Przyjacielu mógłbyś łopatologicznie , MK? .
nitroo Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Matko... Sprawdź, czy Moduł Komfortu widzi piloty.
wanio123 Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 17 minut temu, nitroo napisał: Matko... Sprawdź, czy Moduł Komfortu widzi piloty. Już tak człeniu nie przeżywaj , pierwszy raz w życiu jeżdzę audi i to dosyć krótko. Rozumiem ,że trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić ,tak?
GreGoriO Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 Nie. Zobacz mój post 286. Kilka postów(6) wyżej. Napisane jest, jak masz sprawdzić....Trzeba czytać uważnie. MK....moduł komfortu Układ odpowiedzialny za sterowanie min. Zamkami czy alarmem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wanio123 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Dnia 7.05.2017 o 16:37, GreGoriO napisał: Nie. Zobacz mój post 286. Kilka postów(6) wyżej. Napisane jest, jak masz sprawdzić.... Trzeba czytać uważnie. MK....moduł komfortu Układ odpowiedzialny za sterowanie min. Zamkami czy alarmem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Masz racje kolego...od d*py strony się za to wziąłem - najpierw czytać ,potem pytać. A więc poczytałem....i poszedłem do auta wnioski są takie: Samochód otwiera się tylko z kluczyka - otwierają się tylko drzwi od kierowcy (po chwili włącza się alarm) , po włożeniu kluczyka do stacyjki i ustawienia zapłonu otwiera się reszta drzwi/klapa a do tego raz mrugają awaryjne. Próbowałem zaprogramować kluczyk poprzez naciśnienie guzików w odpowiedniej kolejności - bezskutecznie. Bez podpięcia do kompa się nie obejdzie?
GreGoriO Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Dalej nie odpowiedziałeś na pytanie czy MK widzi pilota. Zaczekaj aż system uśpi sterowniki i zgasi wszystkie diody....(2 do 10 minut)Wtedy naciśnij przycisk otwierania i zobacz czy wybudzi auto, oświecając przycisk awaryjnych. Podpięcie do vaga da nam te same wiadomości. Ale musisz podpiąć...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wanio123 Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Dnia 8.05.2017 o 23:29, GreGoriO napisał: Dalej nie odpowiedziałeś na pytanie czy MK widzi pilota. Zaczekaj aż system uśpi sterowniki i zgasi wszystkie diody....(2 do 10 minut) Wtedy naciśnij przycisk otwierania i zobacz czy wybudzi auto, oświecając przycisk awaryjnych. Podpięcie do vaga da nam te same wiadomości. Ale musisz podpiąć... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Kolego dziś znalazłem czas aby postąpić tak jak to napisałeś...czekałem 15 minut na włączonym zapłonie , ale kontrolki nie zgasły....nacisnąłem po tym czasie guzik otwarcia ,ale bez reakcji...
GreGoriO Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 Źle. Masz zamknąć samochód i poczekać aż zgaśnie wszytko. Całe podświetlenie (czerwone)Potem spróbować otworzyć z pilota. Jednocześnie obserwować czy oświeci zgaszoną kontrolkę świateł awaryjnych. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
piwoszek28 Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Którym vagiem najlepiej adoptować pilot bo mam taki starszy i cholera nie da rady...
GreGoriO Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Zwykłym 311 robiłem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
roni07 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Pany, w moim b6 był jeden pilot 8Z0 837 231 TEMIC-MANILA 433.92, kupiłem z b7 8e0 837 220q 433mhz . W kanale 007 normalnie mi wykrywa ale podczas adaptacji w kanaple 21 nie reaguje ale ten oryginalny reaguje. MK aq.
GreGoriO Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Tu masz odpowiedź na wszystkie pytaniaKluczyk nie zatrybi. https://a4-klub.pl/topic/79296-lista-modu%C5%82%C3%B3w-komfortu-46-z-opisem-funkcji-wymiana-kodowanie/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
