Damian1988 0 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) Witam wszystkich. Wiem że temat już tu był ale... Ale.. Wiele z tych rzeczy co klubowicze pisali zrobiłem. I nic. Śmierdzi benzyną w audi a4 b6 1.8T BFB 2003 ROK Wymieniony łącznik elastyczny wydechu Oringi na wtryskiwaczach Świece Jakiś tam zawór zwrotny paliwa Odma cała jest super Zrobiłem ozonowanie Oczywiście filtr powietrza i kabinowy I lipa nadal śmierdzi na econ w trybie miejskim, na trasie jak jadę nie czuć nic.. .. Ma ktoś jakiś pomysł PS. Auto kupiłem 2 miesiące temu i już mam go dosyć. Dodam też że mam małe dziecko i dlatego nam to bardzo przeszkadza. Dziękuję pozdrawiam. Edytowane 24 Listopada 2020 przez Damian1988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) Może wydobywa się z pompy paliwa w bagażniku? Może ktoś tam grzebał i źle złożył? Edytowane 24 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Obczaj zbiorniczek węgla aktywnego,tam idą opary ze zbiornika. Możliwe iż coś w jego okolicy się rozszczelniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 To Ty lepiej znajdź nieszczelność, bo z benzyną nie ma żartów. Mi się motor kiedyś spalił. Na pewno gdzieś jest nieszczelność skoro śmierdzi. Nos niech będzie twoim przewodnikiem, innej opcji nie ma. Musisz wyniuchać skąd śmierdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
influencer 10 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 U mnie był przypadek źle założonej uszczelki do smoków w baku. Podwinęła się jak ktoś przedemna dłubał i po zakupie samochodu też czułem zapach benzyny o dziwo bardziej na zewnątrz niż wewnątrz może też to skontroluj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Patrząc po tym co już zrobiłeś lub wymieniłeś w celu pozbycia się tego zapachu to odnoszę wrażenie że nie rozróżniasz zapachu benzyny od zapachu spalin .... Wyciek benzyny w komorze silnika jest bardzo niebezpieczny , jeżdżąc z taką usterką sporo ryzykujesz ..... Jeżeli czuć spaliny, to tragedii nie ma. Niezależnie czy śmierdzi benzyną czy spalinami to musisz zlokalizować miejsce z którego smród się wydostaje. Czasem nie jest to proste, nie dalej jak wczoraj przerabiałem temat smrodu oleju napędowego w swojej, po wstępnych oględzinach podejrzany był przewód powrotny z tandemu do filtra paliwa ( był zapocony ) ale po wymianie nic się nie zmieniło Szukając dalej dopiero znalazłem przyczynę, filtr paliwa posiada od dołu pastikową śrubę do spuszczania odstojów , która się odkształciła i uszczelka pod nią puszczała paliwo na zewnątrz . Działo się tak tylko gdy było tam podwyższone ciśnienie ( w czasie jazdy ). Jak stała to nic nie ciekło , ani się nie zapowietrzała.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
