b5 V6 swap na 345
Dodaję lepsze zdjecia uszkodzenia tej blaszki. Czy jest to problem, czy można to jakoś uspawać i będzie?
Mozna to pospawac
@Dev Super, dobrze że można to pospawać. Mógłbym Ciebie się jeszcze doradzić jakie tarcze i zaciski polecasz? Naczytałem się że 6-cio tłok robi robotę, wielu poleca komplet z porsche cayenne 6-tłok. A ja wypatrzyłem takie coś :
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Plewiska - Zacisk hamulca komplet Q7 Touareg przód tył Brembo, na Allegro.pl, za 3900 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:...
Jestem ciekaw twojego zdania.
nawet nie zakładaj tego g....a, porażka
szukaj zacisków z S4 B6/7, wszystko P&P
@Dev Dobra, wszystko już mam wytłumaczone. Jeszcze tylko ostatnie pytanie, co musze zmienić żeby wsadzić 300 na tył? Cytując artykuł z naszego forum:
    • adaptery od Sidmotorsport
    • tarcze s4b6 300mm
    • zaciski s4b5 fl/bez adapterów zacisk S4 B6
    • jarzmo S4B5FL/bez adapterów jarzmo S4 b6 8E0615425B
    • klocki s4b5 fl
    • dla wersji FWD wymiana tarczo-piasty na piastę z a6c4
    • Alternatywnie SWAP całego układu z s4b6 tj tarcza300 i zacisk. Musisz wówczas zastosować dystans 9mm między zwrotnice a jarzmo
Ciekaw jestem co mi zaproponujesz?
    • tarcze s4b6 300mm
    • klocki s4b5 fl
325 :decayed:
@Dev Wiec szukać coś takiego?
  1. 324mm
  • jarzmo - BDA604 i BDA605 AUDI 4F0 615 426, AUDI 4F0 615 426 F
  • Zacisk z VW T5 - BHS330 + BHS331 7H0 615 423, 7H0 615 423 A,
  • tarcza 330mm z A4 B8 toczona do 324mm
  • linki można dorobić dłuższe np. w Linex.pl
  1. 324mm
Mam wszystko poza linkami
@Dev Nic nie obciera te 324mm? Słyszałem że ten zestaw lubi "piszczeć"
Mi sie jeszcze nie trafiło
@Dev No to jeszcze jedno "ostatnie" pytanie, czy przy swapie tyłu na 324 muszę zmienić piastę na tą z A6 C4 jeżeli mam FWD?
Ooo to na FWD nie podejdzie ten zestaw. Widziałem zestawy 280 mm tył do ośki, zaciski s8 d2, piasty z abs a6 c4, podkładki, tarcza z golfa przód
Tak
@Dev @VRGOOD
Wiec ten zestaw :
  1. 324mm
wejdzie bez problemu na piaste z A6C4 tak?
I wszystko będzie grać jap?
Trzeba  jeszcze dopasowac przewody hamulcowe
@Dev @VRGOOD
Dziękuję za udzielanie tak obszernej wiedzy!! Teraz już wszystko mam.
@Devposiadasz wszystkie graty na sprzedaż? Jeśli tak to za ile?
zadxwon jutro to omówimy temat
@Dev
Jeszcze jest 1 sprawa.
Muszę kupić pod te zaciski przynajmniej 17" a mam aktualnie tylko 16.
Bardzo chciałbym 18" i tutaj pojawia się pytanie: jakie wymiary musi mieć felga żeby była na równo z błotnikami? Da się to wyliczyć teraz czy dopiero po przełożeniu zwrotnic z w8 razem z całością?
4 godziny temu, LauferQ napisał:
@Dev
7.5" ET30 opona  225/40-18
