MMI klimatyzacja opcja nagrzewnica elektryczna w A4 B8
O co chodzi w mmi car klimatyzacja >>opcja nagrzewnica - jest to wyboru wyłączone lub auto?
W instrukcji znalazłem że szybciej nagrzewa się środek auta ale jak to działa? Są dodatkowe jakieś grzałki?
Edytowane przez RALF76
Masz nagrzewnicę elektryczną, która siedzi za właściwą nagrzewnicą. Zanim silnik osiągnie temperaturę i zacznie ogrzewać wnętrze możesz aktywować funkcję auto i wtedy gdy temp. zewn. spadnie do 10°C ta nagrzewnica elektryczna się załącza żebyś miał szybciutko nagrzane wnętrze. Taki grzejnik elektryczny po prostu. Była w B8 akcja serwisowa, przy której te nagrzewnice wymieniali bo się styki topiły i mogło dojść do pożaru. Zobacz czy masz wymienioną. Naklejka koło wlepki w bagażniku i adnotacja w książce serwisowej powinna być jeżeli wymienili. Akcja 80C5.
  • Pomoc techniczna 2
dzieki za info - sprawdzę
  • 3 lata później...
Koledzy a żeby ona się włączyła to musi być włączona klima czy nie ?? Wystarczy sama temp minus 10 i się włączy automatycznie tak ??
musi być ustawiona opcja "auto"
Nie -10°C tylko +10°C
To jak ona ma ogrzać szybciej  wnętrze samochodu jak jest minusowa temp ?? Czyli nie ogrzeje się szybciej wnętrze zimą jak jest włączona ? Przy minusowych temp
jak jest poniżej 10 stopni na zewnątrz przy zimnym silniku włącza się dodatkowo nagrzewnica elektryczna która tłoczy ciepłe powietrze do środka zanim silnik się nagrzeje
wg moich obserwacji nie ma znaczenia czy klima jest włączona czy nie ( w b8 przycisk A/C) ważne aby było ustawione auto i w ustawieniach mmi zaznaczone nagrzewnica
Dziękuję pięknie za wyjaśnienie
  • 1 rok później...
Kontynuując temat, panowie co mam sprawdzić jak u mnie nagrzewnica nie grzeje. W radiu nagrzewnice mam ustawione na auto, ale ciepłe powietrze nie leci od razu jak wszyscy piszą, muszę przejechać kilka kilometrów żeby było cokolwiek czuć.  Codziennie słyszę jak pod kierownica cyka przekaźnik, trzy razy cyknie a nie czuć żeby było ciepłe powietrze. Pomóżcie.
Podłączyć pod VCDS, wykonać pełny auto-scan i go tu wrzucić.
Aktualizacja, przeczytałem trochę forum i znalazłem Twój post jak sprawdzić przez vcds nagrzewnice elektryczną, w blokach pomiarowych 47-01 (additional heater) jak dobrze pamiętam zmieniały się wartości z 3.0 potem na 2.0 i 1.0. Tylko mam wrażenie jak wszyscy piszą, że czuć ciepło dosłownie minutę po odpaleniu to jak tak musze przejechać z 5 minut.
No i mam jakiś czas błąd w klimie:
01020 - Pompa wody (V36)
            003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100011
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 21
                    Wew.licznik błędów: 150
                    Przebieg: 357962 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2025.01.18
                    Czas: 11:20:03
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.40 V
                    Temperatura: 36.0*C
                    Natężenie prądu: 0.675 A
                    Napięcie: 5.00 V
                    Napięcie: 3.30 V
                    Bity binarnie: 00000000
                    Obroty silnika: 1360 /min
                    Obciążenie: 0.0 %
Wiadomo coś na ten temat?
