[ALL B5] Czujnik temperatury oleju
Witam, mam pytanie związane z czujnikiem.
Dołożyłem do zegarów 2 dodatkowe wskaźniki olej + ładowanie
Po pierwsze, jaki model powinien być do autka z zegarami ładowania i temperatury oleju. 1 stykowy czy 2 stykowy ???
Po 2 czy po podłaczeniu czujnika 2 przewodowego 1 przewód od czujnika do wskażnika a 2 na mase ???
Czy czujnik 1 stykowy będzie działał ???
Do wskażnika plus po zapłonie, masa, i sygnał z czujnika, i powinno pokazywac temp ???
czujnik masowy 1 przewodowy, wykręcasz imbus z podstawy filtra i wkręcasz czujnik. Przewód idzie bezpośrednio do zegara.
czujnik w intercars kosztuje grosze.
ja zrobilem i dziala :good::tongue4:
Panowie a jaką macie tą temperaturę oleju
okolo 90st
Ja zrobiłem to tak :wymontowałem podstawę filtra oleju tam gdzie jest miejsce na czujnik wziąłem wiertarkę i rozwierciłem wszystko wydmuchałem poskręcałem(zalecam nowy oring pod chodniczką oleju) i podłączyłem Przewód doprowadziłem do zegara (pin 1 w czarnej kostce) i wszystko działa temperatura przy ostrym deptaniu dochodzi do 110 stopni
ja też zamierzam się za to zabrać, powiedzcie tylko gdzie jest miejsce na ten czujnik? po co wykręcać filtr oleju - nie rozumiem
Miejsce na czujnik jest w podstawie filtra oleju i dla tego trzeba odkręcić filtr oleju i podstawe filtra oleju żeby ją rozwiercić i wkręcić czujnik
tzn musze sobie darowac teraz bo wycieknie olej, najlepiej to chyba robić przy wymianie oleju tak?? myślałem że gdzieś z boku się wkręca ten czujnik
U mnie było już miejsce na niego zaślepione śrubką imbusową bez łba.
Sprawdź i sie przekonasz.
Jak silnik będzie zimny to olej nie ma prawa wyciec bo będzie w misce.
Ewentualnie z filtra może trochę pocieknąć przy odkręcaniu.
kurde szkoda że nikt fotki nie ma :naughty:
tzn. ten czujnik jest pod filtrem oleju? czy gdzieś z boku?
fotkę mogę zrobić ja miałem oryginalne miejsce i to nawet nie musiałem nic rozbierać w podstawie filtra jest miejsce z gwintem na ten czujnik i jest tak zrobione ze czujnik nie ma kontaktu z olejem tylko jest wkręcony w podstawę (obudowę) filtra u mnie temperatura wczoraj wahała sie od 100 do 115*C jeszcze nie miałem 120 ale czytałem na forum ze to normalne jest taką temperaturke mieć
U mnie zawsze dochodziło do 100 stopni. Ale jak butowałem dłużej i auto przez dłuższy czas było trzymane na wysokich obrotach to przekraczało 120 stopni.
tylko Wy chłopaki macie diseli, ciekawe czy w 1.6 będzie podobnie, jarek jak byś był pod autem to cyknij fote :wink4:
Witam. Czy taki czujnik może być http://moto.allegro.pl/item750061512_czujnik_temperatury_oleju_audi_80_b3_b4_100_a6_a4.html
Czy musi on mieć styk z olejem czy wystarczy go wkręcić w ten dodatkowy otwór w podstawie filtra oleju?
