Nie działa mi VCDS
Witam :hi:
Panowie ,doradzi ktoś co się mogło stać ? Chciałem podpiąć moje :audi: pod kompa a to niespodzianka po podpięciu i uruchomieniu programu dostałem komunikat IMG_0264.JPG
Po przejściu i próbie wykonania testu znowu niepowodzenie i komunikat ,
Dodam ze jakiś czas temu wszystko działało co mogło paść ? Mam taki iterfejs
Może sterownika do kabla nie znalazł. Albo kabel padł. Odinstaluj i zainstaluj na nowo. Zrób sobie tylko na wszelki wypadek kopie foldera, w których masz zapisane scany i kodowania, które przeprowadzałeś.
Jaki mas system operacyjny?
Jeżeli używasz wirtualnej maszyny i z jej poziomu chcesz używać VCDS to właśnie taki błąd może wywalić.
Najprawdopodobniej kabel się wysypał. Można wgrać na nowo wsad do niego i będzie działał dalej.
chyba tak mam namiary na gościa co to ogarnia takie rzeczy wiec muszę mu wysłać ...
Sam możesz sobie ogarnąć. Wystarczy postępować według instrukcji. Mogę na pw podesłać link gdzie dowiesz się co i jak.
Razem z oprogramowaniem powinieneś mieć folder służący do naprawy kabla łącznie z instrukcją.
No ale nic takiego nie miałem :kwasny:
Odinstaluj razem ze sterownikami wyłącz neta i na nowo zainstaluj czasami pomaga. I podczas diagnostyki miej wyłączony net lub zaznacz w zakładce Interfejs użytkownika aby nigdy się nie aktualizował.
Próbowałem już takiego sposobu ale po instalacji jak podepnę kabel do kompa to  kop nie widzi kabla tak by go zainstalować , czasem wyskoczy komunikat  ze jest uszkodzone urządzenie podłączone  ale nic z tym nie idzie zrobić
No to konkretnie uwalony kabel. To teraz ewentualnie kto się zna może jeszcze go zreanimuje jak wcześniej pisali inni.
To prawda, znalazłem gościa na OLX co regeneruje VCDS-y i przedstawiłem mu problem kazał przysłać kabel że to ogarnie bez problemu .i z aktualizuje do najnowszej wersji .. Zobaczymy jaki tego będzie efekt . Dam znać co i jak :)
A na razie Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i poświęcony czas ...:hi:
Kabel padł  całkowicie ,to znaczy podobno padła elektronika ( jakaś płytka ) co się nie opłaca tego robić i dlatego komputer nie widzi kabla .Ja nie jestem elektronikiem  by to potwierdzić  patrzyłem do niego do wtyku  są tam dwa układy scalone i inne bajery więc nie każdy ma do tego sprzęt by to zregenerował  a czy by  się  to opłacało to już inna bajka
To tyle w tym temacie ...:hi:
Edytowane przez OLIVER
Zamów za ~  100zl nowy z Ali i zabawa od nowa ? tylko pamiętaj by wyłączyć w vcds aktualizacje i najlepiej dodać do zapory sam program...
Nooo i tak zrobiłem  P.Kamilu :) A nie wystarczy przed użyciem vcds-a wyłączyć internet ?
Czy da się w programie (vcds ) wyłączy aktualizacje ? Jeśli tak to proszę o podpowiedź bo w systemie ( XP )mam wyłączone  Pytam bo jestem słaby w te klocki :decayed:
Możesz wyłączyć internet, możesz w samym programie vcds wyłączyć aktualizacje i możesz też dodać program do zapory systemu windows, także są 3 opcje, a najlepiej zrobic druga i trzecią razem i nie myśleć o wyłączaniu internetu...
Ok dzięki  Spróbuje coś po działać
Tu opisałem, gdzie to jest w VCDS
Dzięki Panowie  Temat do zamknięcia :hi:
Gość
