OLIVER 29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Witam Panowie ,doradzi ktoś co się mogło stać ? Chciałem podpiąć moje pod kompa a to niespodzianka po podpięciu i uruchomieniu programu dostałem komunikat Po przejściu i próbie wykonania testu znowu niepowodzenie i komunikat , Dodam ze jakiś czas temu wszystko działało co mogło paść ? Mam taki iterfejs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Może sterownika do kabla nie znalazł. Albo kabel padł. Odinstaluj i zainstaluj na nowo. Zrób sobie tylko na wszelki wypadek kopie foldera, w których masz zapisane scany i kodowania, które przeprowadzałeś. Jaki mas system operacyjny? Jeżeli używasz wirtualnej maszyny i z jej poziomu chcesz używać VCDS to właśnie taki błąd może wywalić. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Najprawdopodobniej kabel się wysypał. Można wgrać na nowo wsad do niego i będzie działał dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 2 minuty temu, Yarokot napisał: Najprawdopodobniej kabel się wysypał. Można wgrać na nowo wsad do niego i będzie działał dalej. chyba tak mam namiary na gościa co to ogarnia takie rzeczy wiec muszę mu wysłać ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Sam możesz sobie ogarnąć. Wystarczy postępować według instrukcji. Mogę na pw podesłać link gdzie dowiesz się co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 kabel się zaktualizował i posypało wsad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Razem z oprogramowaniem powinieneś mieć folder służący do naprawy kabla łącznie z instrukcją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 47 minut temu, pelonek1 napisał: Razem z oprogramowaniem powinieneś mieć folder służący do naprawy kabla łącznie z instrukcją. No ale nic takiego nie miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Odinstaluj razem ze sterownikami wyłącz neta i na nowo zainstaluj czasami pomaga. I podczas diagnostyki miej wyłączony net lub zaznacz w zakładce Interfejs użytkownika aby nigdy się nie aktualizował. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 20 minut temu, chudineze napisał: Odinstaluj razem ze sterownikami wyłącz neta i na nowo zainstaluj czasami pomaga. I podczas diagnostyki miej wyłączony net lub zaznacz w zakładce Interfejs użytkownika aby nigdy się nie aktualizował. Próbowałem już takiego sposobu ale po instalacji jak podepnę kabel do kompa to kop nie widzi kabla tak by go zainstalować , czasem wyskoczy komunikat ze jest uszkodzone urządzenie podłączone ale nic z tym nie idzie zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 No to konkretnie uwalony kabel. To teraz ewentualnie kto się zna może jeszcze go zreanimuje jak wcześniej pisali inni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 7 minut temu, chudineze napisał: No to konkretnie uwalony kabel. To teraz ewentualnie kto się zna może jeszcze go zreanimuje jak wcześniej pisali inni. To prawda, znalazłem gościa na OLX co regeneruje VCDS-y i przedstawiłem mu problem kazał przysłać kabel że to ogarnie bez problemu .i z aktualizuje do najnowszej wersji .. Zobaczymy jaki tego będzie efekt . Dam znać co i jak A na razie Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i poświęcony czas ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Kabel padł całkowicie ,to znaczy podobno padła elektronika ( jakaś płytka ) co się nie opłaca tego robić i dlatego komputer nie widzi kabla .Ja nie jestem elektronikiem by to potwierdzić patrzyłem do niego do wtyku są tam dwa układy scalone i inne bajery więc nie każdy ma do tego sprzęt by to zregenerował a czy by się to opłacało to już inna bajka To tyle w tym temacie ... Edytowane 17 Grudnia 2020 przez OLIVER Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Zamów za ~ 100zl nowy z Ali i zabawa od nowa ? tylko pamiętaj by wyłączyć w vcds aktualizacje i najlepiej dodać do zapory sam program... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 53 minuty temu, kamil-vag napisał: Zamów za ~ 100zl nowy z Ali i zabawa od nowa ? tylko pamiętaj by wyłączyć w vcds aktualizacje i najlepiej dodać do zapory sam program... Nooo i tak zrobiłem P.Kamilu A nie wystarczy przed użyciem vcds-a wyłączyć internet ? Czy da się w programie (vcds ) wyłączy aktualizacje ? Jeśli tak to proszę o podpowiedź bo w systemie ( XP )mam wyłączone Pytam bo jestem słaby w te klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Możesz wyłączyć internet, możesz w samym programie vcds wyłączyć aktualizacje i możesz też dodać program do zapory systemu windows, także są 3 opcje, a najlepiej zrobic druga i trzecią razem i nie myśleć o wyłączaniu internetu... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Ok dzięki Spróbuje coś po działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 W dniu 9.12.2020 o 21:58, chudineze napisał: I podczas diagnostyki miej wyłączony net lub zaznacz w zakładce Interfejs użytkownika aby nigdy się nie aktualizował. Tu opisałem, gdzie to jest w VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Dzięki Panowie Temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
