fang 1 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 Cześć. Po zakupie auta postawiłem do poleconego przez "znajomego" mechanika na wymianę rozrządu i w trakcie sprawdzania było napisane że padła świeca żarowa na 3 cylindrze. W takim razie postawiłem na rozrząd i wymianę 4 świec żarowych. Odebrałem auto, ale mój błąd bo nie poprosiłem o zwrot części które były w aucie. Po miesiącu podpiąłem u znajomego do komputera i znów wyskoczyło że 3 świeca żarowa jest lipa więc trochę się zdziwiłem i pojechałem do elektryka z nową świecą bosha i powiedziałem, aby sprawdził jeszcze czy np na 2 cylindrze jest wymieniona. Wymienił tą i po jego stwierdzeniu one nie były nawet ruszane tak samo ta na drugim bo były lekko pokryte korozją nawet a ta na 3 była spalona. Czy jest możliwość aby po 2 miesiącach tak się wszystkie zużyły? Byłem u nich i twierdzą że niby wszystko było wymieniane i mamy problem i nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 W takim razie pozostaje tylko wykręcić wszystkie 4 świece i porównćj ze sobą. Skoro wymieniali wszystkie cztery powinny być raczej takie same (producent i numer). Zapytaj uprzednio czy wszystkie 4 świece wsadzali takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 Tak wszystkie takie same wsadzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 To powinny być tego samego producenta. Świece mają nadruk, może będzie go jeszcze widać po wyjęciu i wyczyszczeniu. Problem w tym, że każdorazowe wykręcanie świec wiąże się z ryzykiem jej urwania. Więc tu trzeba rozważyć czy ma to sens narażać się na dodatkowe wysokie koszta, po to żeby pokazać mechanikowi, że są inne świece. On nadal może twierdzić, że np na jednym czy dwóch cylindrach dał innego producenta bo innych nie miał. A jak ukręcisz świecę przy jej odkręcaniu to parę stówek w plery za rozwiercanie a jak to nie pomoże to ściąganie czapki z bloku a wtedy to już 3 zera z tyłu na rachunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 Wiesz mi chodzi o to że myślał że nie wymieni świec i będzie ok dlatego chciałem po prostu się dowiedzieć co i jak. W takim razie nie ma co drażyć tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 dwa miesiące temu wymieniał?to powinny być na gwarancji,oddaj mu auto z pomiarami od elektryka,niech wymienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Bez przesady, ukręcić można świecę od nowości nie ruszają, jeżeli ktokolwiek już raz odkręcał to pójdzie bez problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 1 minutę temu, michcio1985 napisał: Bez przesady, ukręcić można świecę od nowości nie ruszają, jeżeli ktokolwiek już raz odkręcał to pójdzie bez problemów A jak właśnie nie ruszane były? bo o to się tutaj rozchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: A jak właśnie nie ruszane były? bo o to się tutaj rozchodzi. Trzeba kręcić z wyczuciem, najlepiej na lekko ciepłym silniku i dać zamrażacza na świecę. U mnie ,zawsze działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Miałeś szczęście to zdarza się nawet najlepszym mechanikom z wieloletnim doświadczeniem (a tacy mają czucie i praktykę). Jak masz pecha i świeca siedzi jak wmurowana to możesz ukręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 W dniu 10.12.2020 o 18:05, fang napisał: 1. Czy jest możliwość aby po 2 miesiącach tak się wszystkie zużyły? 2. Byłem u nich i twierdzą że niby wszystko było wymieniane i mamy problem i nie wiem co zrobić w tej sytuacji. 1. Każdy mechanik a nawet laik rozpozna nowe świece po 2 miesiącach eksploatacji. 2. Myślę, że to ta firma lub mechanik ma problem a nie TY. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 W dniu 10.12.2020 o 18:31, fang napisał: Wiesz mi chodzi o to że myślał że nie wymieni świec i będzie ok dlatego chciałem po prostu się dowiedzieć co i jak. Dla mnie to jest zwykłe oszustwo i kradzież, są na to odpowiednie paragrafy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Jutro jeszcze wam podeślę fote tej świecy co niby była wymieniana i z czystej ciekawości powiecie czy tak wygląda świeca po 2 miesiącach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Wygląda jak nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 jeśli nowa,podlega gwarancji,niech mechanik wymienia,jeśli stara-tym bardziej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Sprawdzałeś ja w ogóle multimetrem? Żeby się nie okazało, że wali błąd bo coś nie tak z modułem (przekaznikiem) świec zarowych a nie ze świecami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Sprawdzałeś ja w ogóle multimetrem? Żeby się nie okazało, że wali błąd bo coś nie tak z modułem (przekaznikiem) świec zarowych a nie ze świecami... multimetr jest niemiarodajny lepiej podpiąc na krótko do akku widac czy sie nagrzewa i w jakim czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dev przecież to z prawa Ohma, przepływający prąd jest zależny od rezystancji, więc skoro będzie te 0.9 do 1 Ohma to musi grzać ? Często się zdarza, że to coś nie tak z modułem ? A takie podawanie na aku, jeśli np świece są 5V może je tylko uszkodzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Po wymianie świecy na 3 cylindrze wyskakuje znowu błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
