[A4 B5] Zmiana koloru podświetlenia zegarów
Witam.
Wiem, że temat był wałkowany wiele razy, jednak nie interesuje mnie sama zmiana podświetlenia.
Aby zmienić kolor zegarów wystarczy wlutować nowe diody LED na miejsce starych - nie jest to trudne. Większą trudnością jest dobór odpowiednich ledów do takiego licznika. Robiłem raz  w C6 zmianę podświetlenia zegarów, jednak zastosowałem tam zwykłe ledy SMD3528 z taśmy. Efekt był taki, że strasznie dawało to po oczach. Jazda w nocy była bardzo męcząca, dlatego dla swojej A4 chciałbym zrobić to jak najlepiej. Tak więc czy ktoś wie jakie ledy są seryjnie montowane w licznikach? Oprócz rozmiaru który zazwyczaj wynosi 3528, to ważny jest jeszcze kąt padania światła oraz tak zwane MCD czyli jasność diody (Te z taśm mają ponad 1200).
Byłbym wdzięczny za informację o MCD i kącie dla diód w zegarach, lub jakikolwiek schemat licznika.
Pozdrawiam :D
Edytowane przez Siemekk
Jak za mocno świecą to dodatkowo zmieniasz rezystory
Wiem, że można zmienić rezystory, jednak taka robota mija się z celem, gdy mogę po prostu kupić odpowiednie ledy. Zmiana rezystorów to dodatkowa robota i dodatkowe koszta.
No ale właśnie po to są te rezystory - jakie koszta , rezystorki to groszowe sprawy...
Wiem, że to groszowe sprawy, ale zainteresowałem się tymi rezystorami... ktoś wie ile ich jest(mniej więcej), i czy one są połączone tylko z ledami czy innymi częściami licznika (takimi jak igły itp.)?
