Mietek2951 4 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: Niepotrzebnie kombinujesz, napisałem Ci różnica była tylko między silnikami dla 4 i 6 cylindrów magiel jest taki sam, inny jest przy 8 cylindrach nie ma różnicy jaki zawias. oczywiście mowa o B7. w B6 magiel pod 1BV 8E1422054A zamienia się na 8E1422054E (czyli na zwykły z B7) dla zawieszeń 1BA, 1BE, 1BD, 1BR wszystkie numery magli z B6 zamieniają się na 8E1422054EX (czyli zwykła z B7) x na końcu oznacza część regenerowaną fabrycznie Chce się upewnić w 100 procentach bo nie chce wydać 500zl w błoto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) 40 minut temu, Mietek2951 napisał: Chce się upewnić w 100 procentach bo nie chce wydać 500zl w błoto To zrozumiałe, nikt nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Kolega wyżej dobrze Ci poradził. Co to wersji s-line czy non s-line nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia. To tak jakbyś szukał magiel pod jasną tapicerkę. Nic te rzeczy nie mają ze sobą wspólnego. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) 6 minut temu, Muskel1 napisał: To zrozumiałe, nikt nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Kolega wyżej dobrze Ci poradził. Co to wersji s-line czy non s-line nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia. To tak jak byś szukał magiel pod jasną tapicerkę. Nic te rzeczy nie mają ze sobą wspólnego. Jeszcze mam jedno pytanie, czy magiel z b6 bez sline będzie pasował do B7 bez sline? Bo z tego co kolega wyżej napisał to mają inne numery. A moja niepewność stąd że cały czas jak dzwonię po mechanikach to mówią że numer seryjny muszę znać bo jest dużo rodzaji maglownic do tego auta Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Mietek2951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Będzie pasował. Na pierwszy montaż numery magli mogły być inne niż pokazuje katalog. Jednak czym młodszy magiel kupisz tym będzie większa pewność że dłużej pożyje. Możesz również szukać z Seata exeo to jest to samo co B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 29 minut temu, Mietek2951 napisał: Jeszcze mam jedno pytanie, czy magiel z b6 bez sline będzie pasował do B7 bez sline? Bo z tego co kolega wyżej napisał to mają inne numery. A moja niepewność stąd że cały czas jak dzwonię po mechanikach to mówią że numer seryjny muszę znać bo jest dużo rodzaji maglownic do tego auta Skleroze masz ? Miales podac VIN swojego auta i nr magla.ktory chcesz kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) 5 minut temu, Dev napisał: Skleroze masz ? Miales podac VIN swojego auta i nr magla.ktory chcesz kupic Nie mam numeru magla bo nie wiedziałem jaki szukać konkretnie i jaki będzie pasował znalazłem jakiś magiel nie daleko mojego miejsca zamieszkania ten z foto i pewnie go wezmę, jak się dowiem jaki ma numer to napiszę image (29).webp Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Mietek2951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) Od tego powinienes rozpoczac, najpierw trzeba ustalic nr ktory podejdzie P&P a potem szukać właściwego magla. Dawaj VIN. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 2 minuty temu, Dev napisał: Od tego powinienes rozpoczac, najpierw trzeba ustalic nr ktory podejdzie P&P a potem szukać właściwego magla. Dawaj VIN. WAUZZZ8EX6A114914 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 4 godziny temu, Mietek2951 napisał: WAUZZZ8EX6A114914 seria: 8E1 422 054 E z servotronikiem: 8E1 422 054 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 3 godziny temu, Dev napisał: seria: 8E1 422 054 E z servotronikiem: 8E1 422 054 B Czyli 8E1422054A i 8E1422054EX też podejdą p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 20 godzin temu, Dev napisał: seria: 8E1 422 054 E z servotronikiem: 8E1 422 054 B Mam ostatecznie maglownice 8E1 422 065 S będzie pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 będzie numery po drodze zmieniały się tak: 8E1 422 065 S ---> 8E1 422 052 A ---> 8E1 422 052 Q ---> 8E1 422 053 A ---> 8E1 422 053 K ---> 8E1 422 054 A ---> 8E1 422 054 E 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 18 godzin temu, MaTeo85 napisał: będzie numery po drodze zmieniały się tak: 8E1 422 065 S ---> 8E1 422 052 A ---> 8E1 422 052 Q ---> 8E1 422 053 A ---> 8E1 422 053 K ---> 8E1 422 054 A ---> 8E1 422 054 E A wiecie może jaki płyn do tej maglownicy zalać? Bo chciałbym zalać taki jaki ma być a nie jakiś byle jaki z Orlenu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Mietek2951 napisał: A wiecie może jaki płyn do tej maglownicy zalać? Bo chciałbym zalać taki jaki ma być a nie jakiś byle jaki z Orlenu ORI z ASO, mają tam tylko jeden i nie kosztuje majątku. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 8 godzin temu, Mietek2951 napisał: A wiecie może jaki płyn do tej maglownicy zalać? Bo chciałbym zalać taki jaki ma być a nie jakiś byle jaki z Orlenu Febi Zielony Mineralny albo Total LHM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 21 minut temu, Dev napisał: Febi Zielony Mineralny albo Total LHM Do tej pory miałem cały czas zalewany czerwony płyn, zmieniać na zielony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 9 minut temu, Mietek2951 napisał: Do tej pory miałem cały czas zalewany czerwony płyn, zmieniać na zielony? czerwony nie jest do tego układu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Dev napisał: Febi Zielony Mineralny albo Total LHM A ORI z ASO G004000M2 jak pisałem wyżej nie może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 32 minuty temu, pelonek1 napisał: A ORI z ASO G004000M2 jak pisałem wyżej nie może być? było juz kilka przypadków na tym płynie że pompy siadały, magle sie rozszczelniały itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
