pelonek1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Teraz, Dev napisał: było juz kilka przypadków na tym płynie że pompy siadały, magle sie rozszczelniały itp A widzisz, mądrego dobrze posłuchać, chociaż już kilka razy go zmieniałem w różnych VAGach i nie było nigdy żadnego problemu, febi podaje też nr G004000M2 w specyfikacji, także nie wiem.
Mietek2951 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2021 To muszę poinformować mechanika żeby zalał ten febi zielony bo nawet jakbym chciał ten z ASO to pewnie można go kupić tylko w ASO ;D a nie mam jak się tam dostać bez auta
george Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: A widzisz, mądrego dobrze posłuchać, chociaż już kilka razy go zmieniałem w różnych VAGach i nie było nigdy żadnego problemu, febi podaje też nr G004000M2 w specyfikacji, także nie wiem. Ravenol również podaje taką specyfikację. Jakieś 6,5 kkm temu zrobiłem płukankę i wymianę na Ravenol SSF.
Lu-Gi Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Kombinowałem kiedyś z płynami i ten z ASO w lato przy wysokich temperaturach powoduje lekkie wycie pompy czasem. Najlepszy febi mineralny. Biała butelka i zielona nakrętka,i taki ma być w b6
PatrykBVB Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Pozwolę się podpiąć pod temat żeby nie rozpoczynać nowego. A mianowicie muszę kupić magiel do B6 2,4v6 i tez nie do końca wiem z jakim numerem szukać. Czy kto mógłby mi podać numery maglu które będą pasować? VIN: WAUZZZ8EX4A275566
Mietek2951 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 23 godziny temu, PatrykBVB napisał: Pozwolę się podpiąć pod temat żeby nie rozpoczynać nowego. A mianowicie muszę kupić magiel do B6 2,4v6 i tez nie do końca wiem z jakim numerem szukać. Czy kto mógłby mi podać numery maglu które będą pasować? VIN: WAUZZZ8EX4A275566 Ostatnio też wymieniałem maglownice, więc wszystko zależy czy masz servotronic czy nie, jeżeli nie to numery będą pasować wszystkie te które kolega wyżej wypisał 8E1 422 065 S ---> 8E1 422 052 A ---> 8E1 422 052 Q ---> 8E1 422 053 A ---> 8E1 422 053 K ---> 8E1 422 054 A ---> 8E1 422 054 E
przemek3067 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 W dniu 2.01.2021 o 15:19, Dev napisał: Od tego powinienes rozpoczac, najpierw trzeba ustalic nr ktory podejdzie P&P a potem szukać właściwego magla. Dawaj VIN. Witam Cię Dev , mam ogromną prośbę , czy sprawdziłbyś mi po Vinie czy mam maglowinice z servotroniciem ? Będe bardzo wdzięczny VIN WAUZZZ8E54A034983
Dev Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 21 godzin temu, przemek3067 napisał: Witam Cię Dev , mam ogromną prośbę , czy sprawdziłbyś mi po Vinie czy mam maglowinice z servotroniciem ? Będe bardzo wdzięczny VIN WAUZZZ8E54A034983 8E1 422 054 A lub E
aker Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Będzie pasować maglownica servotronic z exeo 3R1422072A do mojej b6 vin.WAUZZZ8EX3A001069
MaTeo85 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Magiel z exeo będzie pasował bez problemów. 1
aker Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 1 minutę temu, MaTeo85 napisał: Magiel z exeo będzie pasował bez problemów. Ok.super dzięki z szybką odp.
MaTeo85 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Mam ten magiel u siebie w b6, 2.0 ale to praktycznie to samo co 1.8 więc nic się nie martw tylko montuj
aker Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Przeczytałem ten wątek i trochę mi namieszało w głowie że trzeba patrzeć na magiel jaki jest notowany w b6.Ja mam servotronic zamontowany z exeo 3R1422072A od 2 lat czasami słyszę przy skręcie jakieś skrzypienie olej ori zalany wyżej koledzy wypowiadają się Febi minerał jest lepszy.
Dziurra Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Witam @Dev mam prośbę tą samą co kolega wyżej. Dasz rade po nr VIN sprawdzić jaki magiel muszę szukać ? Wiem tylko tyle że mam ten standardowy z B6 czyli 1N1. Tylko teraz nie wiem jakich nr maglownicy szukac.
Dev Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 7 minut temu, Dziurra napisał: Witam @Dev mam prośbę tą samą co kolega wyżej. Dasz rade po nr VIN sprawdzić jaki magiel muszę szukać ? Wiem tylko tyle że mam ten standardowy z B6 czyli 1N1. Tylko teraz nie wiem jakich nr maglownicy szukac. daj nr VIN
Dziurra Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 27 minut temu, Dev napisał: daj nr VIN WAUZZZ8E73A320266 A mogłbyś mi jeszcze sprawdzić prawy przegub wewnętrzny/półoś ? Bo mam do wymiany i nie wiem jakiego szukać.
Dev Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 16 godzin temu, Dziurra napisał: WAUZZZ8E73A320266 A mogłbyś mi jeszcze sprawdzić prawy przegub wewnętrzny/półoś ? Bo mam do wymiany i nie wiem jakiego szukać. magiel - 8E1 422 054 A lub E półoś - 8E0 407 272 S lub 8E0 407 452 GX przegub - 8E0 498 099 G
baQQQ Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 (edytowane) Pozwolę sobie zapytać w tym temacie. Brzydkie stukanie z przodu, nastawiam się na maglownicę bo komplet zawieszenia z przodu wymieniony a sugerując się innymi postami tutaj to by pasowało. Odstawiam auto do mechanika i po diagnozie, jeśli to faktycznie maglownica - szukać nowej czy regenerować? //Jednak stanęło na wymianie zwrotnicy. Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez baQQQ
Mietek2951 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Ostrzeżenie.. Jak padnie Wam maglownica to sprawdźcie też obowiązkowo stan pompy, w moim przypadku i podobno to częsty problem w tych autach, pompa lubi często rozwalić maglownice poprzez opiłki z pompy. Ja niczego nie świadomy wymienilem maglownice, pompy nie ruszalem i maglownica wytrzymała 2 miesiące.. Dopiero po wymianie maglownicy, pompy i przepłukanie całego układu wspomaganie działa jak należy 2
george Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 WAUZZZ8E44A257242 Co zrobić w sytuacji, gdyby moja przekładnia nie nadawała się tj. jakiej nowej szukać?
