BlAcK ArRoW | 3.0 TDI V6 245kM | S-line | S-tronic | Quattro | Brakes 356/330 | Limousine by Grem
21 minut temu, pelonek1 napisał(a):
:thumbup1:
Pierwszy raz słyszę to co @Langistanapisał tzn. że oleje do ASB z ASO Audi są złe.
Ta cena co napisałeś to włącznie rozrządem?
Nie, to był kompletny remont skrzyni. Tyle teraz biorą, tym bardziej, że na oryginalnych częściach.
3 minuty temu, Langista napisał(a):
Nie napisałem że są złe, napisałem tylko, że nie są warte swojej ceny i są lepsze oleje, które są tańsze.
Nie wrzucam do jednego worka wszystkich.. u mnie w okolicy też jest jeden spec od skrzyni, wszyscy go zachwalają bo cuda potrafi ze skrzyniami zdziałać, naprawia beznadziejne przypadki, przerabia przełożenia, dorabia nowe zębatki na CNC itp. Bajka nie? Gościu w życiu nigdy klucza dynamometrycznego nie trzymał, wszystko idzie na pneumacie, simmeringi na młotku wbija, czujniki na znakach zamiast specjalnych przyrządach. Ktoś powie -czepiasz się, przecież to wszystko działa, klienci zadowoleni, no tak : tylko jak długo to będzie działać wykonane w ten sposób? Zaczęło robić się w tym fachu to włos się czasami na rękach jerzy, jak się usłyszy w jaki sposób te najbardziej polecane serwisy wykonują robotę.
Ale ten gość robi wszystko tak, jak powinno być. Nie wbija nic młotkiem na hama. Robi tak, jak fabryka przykazała, nie ma żadnego druciarstwa. Wolę wydać trochę więcej i mieć pewność, że robota będzie wykonana dobrze, niż wracać się do mechanika x razy.
Zresztą praca wykonana na Ori częściach i gwarancja przede wszystkim też jest.
To nie mało jak tak.
Ceny wahają się między 12-14. Nie ma szans mniej na te czasy, chyba, że u Mirka ?
~130zł kosztuje ori olej w aso. 7x130zł + filtry już mamy ponad tysiaka. Dodatkowo dwumas 4500zł
Jak dla mnie ogranięcie tej skrzyni to wręcz promocja:whistling:
W dniu 21.08.2022 o 09:24, Gremlin0209 napisał(a):
Za listwy dałem 500 zł i są mocowane na stare spinki/wkręty ?
czyli nic nie przerabiałeś? rozumiem że listwy s-line pasują bez żadnych przeróbek? :)
Jeśli mówimy o listwach progowych to tak, spinki te same.
Czołem :hi:
Od remontu skrzyni za dużo się nie dzieje, jeździ się super!!! ?
Dzisiaj po kolejnych 12 tys km został wymieniony olej w silniku, filtr oraz filtr paliwa (raz do roku go wymieniam). Od razu inna praca silnika ?
Na wiosnę przy zmianie kół wrzucam łączniki od pneumatyki, by ciut furę obniżyć, a jednocześnie, żeby weszły koła od RS.
20" 9J ET26 - mam nadzieję, że będzie kozak ?
IMG20221230142900.thumb.jpg.2a5e2d6a2aa7585aa3dbafce8444b08f.jpgIMG20221111150759.thumb.jpg.2f90bddb1cbea3138bca3e53d0f76126.jpg
Tydzień temu 27 stycznia odebrałem autko z małego/dużego serwisu eksploatacyjnego ?
Przy przebiegu 288100 km przyszedł czas na kolejną (przejechane 60 tys) wymianę podkładek pod wtryskami wraz ze śrubami, oringami i uszczelniaczami ? Aż dziwne, ale podkładki, jak na swój przebieg były tylko delikatnie wypalone, więc można było jeszcze na nich polatać troszkę.
Dużo się słyszało o słynnym kole pasowym. Postanowiłem je wymienić na zamiennik formy Corteco, stare było jeszcze oryginalne, które podobno miałem już luzy. Razem z kołem wleciało nowe jego uszczelnienie. ?
Nie wiem, czy ktoś kiedyś zaglądał do dolotu, ale zleciłem też jego chociaż częściowe czyszczenie. Oczywiście, jak w każdym 3.0 okazało się pełno syfu, więc go wyczyszczono i jest git ?
A na koniec miła niespodzianka, bo okazało się, że mam wgrany delikatny program. Chciałem, żeby Erwin mi go ogarnął, ale podobno program się dobry i nic nie ruszał. Wstępnie szacuje się, że ma około 280/290kM. Dokładny pomiar mocy zostanie zmierzony, jak tylko pogoda na to pozwoli ?
W dniu 30.12.2022 o 16:50, Gremlin0209 napisał(a):
Czołem :hi:
Dobry wybór:thumbup1:
Ostatnio dwie nie miłe sytuację mi się przytrafiły... ?
Jadąc S8 za TIRem pękła mu guma, kawałki opon posypały się pod autem, dopiero będąc w domu zauważyłem, że grill oraz napis zostały uszkodzone ?? Jak by tego było mało to kamerka nagrała jedynie mój wjazd do domu... Wywaliłem gówno od razu do kosza... ?
I druga sytuacja to nie działający stop w klapie bagażnika... Chciałem coś z tym zrobić, ale się okazało, że ktoś już był tam przede mną i zamocował lampę na klej, która ani drgnie. Nie ruszałem jej, bo coś się uszkodzi i auto zostanie uziemione... ?
Dlatego pytanie do Was - czy ktoś z Was lub macie jakiś kontakt do kogoś kto posiada tylną prawą lampę LED w klapie bagażnika do sedana przedlift?? Było by miło
Edytowane przez Gremlin0209
  • 2 miesiące temu...
Czołem :hi:
Tuż przed świętami wleciały felgi letnie - oryginalne RS 20" z najlepszymi parametrami 9J ET26. Do tego opony Pirelli P7 255/35 z końcówki 2021 roku ?
Podczas montażu kół zdecydowałem się założyć łączniki od pneumatyki. Nie obyło się bez problemów, ale finalnie udało się ją obniżyć. Koła są prawie na równi z błotnikami. Niżej już nie mogę, bo czasem zahaczam osłoną o hak na wyjeździe... ?
Po około 200km zaczęła wariować pneumatyka, błędy pojawiały się i znikały, do pewnego momentu, aż nie gasły. Błąd wskazywał na prawy czujnik. Szybko decyzja o jego wymianie i jak ręką odjął. Zero błędów i pneumatyka już działa, jak powinna ?
A dzisiaj pora była na kolejną wymianę oleju i filtrów po 12 tys km ?
Później parę fotek. Sorry za brudny samochód, ale co auto umyje to pada deszcz następnego dnia ??
Ja tu bym widział ciemniejsze lampy przód/tył :whistling:
Rolka spoko, aczkolwiek do A6 to coś szerszego by się przydało :D
Cześć :hi:
Zapomniałem się pochwalić, że jakiś czas temu wpadł magiczny przebieg 300k + ? Człowiek teraz czasu nie ma, bo zabiegany przygotowaniami do własnego ślubu ?
Ps. Gdyby ktoś szukał oryginalnego Rotora 20" 9J ET26 to mam takiego do sprzedania. Stan idealny, po renowacji, odebrany wczoraj ?
Ser You ?
  • 3 miesiące temu...
Cześć ponownie :hi:
Już, jako mąż, a nie kawaler ?
5 sierpnia autko nas wiozło do ślubu, więc wypadało go wypucować porządnie. Zeszło... długo, ojj długo... ?
Autko tuż przed weselem oddałem do czyszczenia DPF. Wypalał się już coraz częściej, bo max 300km i co trzy dni to wkurzało. Teraz jest dużo lepiej, ale mogło być lepiej ?
Oprócz tego i wymiany oleju po weselu w sumie nic więcej na ten moment nie było robione. Autko jeździ i nabija kolejne kilometry. Obecnie już 311k km ?
Łukasz, no to gratulacje:hi:
Jaki koszt takiego czyszczenia DPF?
Gratulacje wielkie.
2 godziny temu, Rob@k napisał(a):
Gratulacje wielkie.
Dzięki! ?
Czyszczenie DPF samo w sobie 500 zł + demontaż/montaż 300 zł ?
  • 1 rok później...
Cześć :hi:
Dawno mnie tu nie było, ale czasu ostatnio brak. Z autkiem przez ostatnie 2 lata za dużo się nie działo. Wymiana typowo eksploatacyjna i większość teraz stoi, jak jeździ ze względu na kupiony drugi wóz do auta.
Dlatego decyzja jest taka, że autko idzie na sprzedaż. Większość rzeczy macie opisane w w temacie.
W tym roku wpadło, a w zasadzie w te wakacje nowe kompletne przednie zawieszenie (wahacze, łączniki, gumy i końcówki drążka) wszystko na Lemforderze, lewe przednie łożysko, nowe tarcze i klocki przód oraz tył.
Temat ze sprzedażą pojawi się w dziale sprzedam niedługo.
Gdyby były jakieś pytania piszcie PW.
Pozdrawiam :thumbup1:
